常熟柴油公司:常熟柴油发电机组使用注意事项和燃料指标要求有哪... 回答 关注
常熟柴油公司:常熟柴油发电机组使用注意事项和燃料指标要求有哪些?
苏州奉浦燃料油有限公司
苏州奉浦燃料油有限公司 进入商铺
,暂无简介 2022-05-26回答
常熟柴油发电机组使用注意事项和燃油指标要求(上海苏州柴油公司万先生,手机微信:13776336047,业务扣:249353058
柴油发电机组在工厂和供电站的使用是比较频繁的,在使用柴油发电机组的时候有很多注意事项需要知道,如果使用柴油发电机组没有按照正常的流程就容易发生危险,也容易将柴油发电机组损坏,接下来我们就谈一谈使用柴油发电机组注意事项:
使用柴油发电机组注意事项
1、柴油发电机组必须由熟悉机组结构、掌握安全操作规程的人员上岗操作。新的或刚经过大修的柴油机组要按规定经过60小时的磨合运转,并做好必要的保养。
2、对于新的或长期不用的柴油发电机组在投入正常运行之前,必须经过严格的检查,主要检查绕组绝缘情况、接线情况等,如有不符进行必要处理。
3、柴油发电机组起动后应慢慢提高转速,经检查确认一切完好的前提下,可进行低速到额定转速的空载运行。空载运行时,着重检查机油压力,有无异响,励磁电流、三相电压变化等,如有异常情况应立即停机检查。如一切正常,即可投入正常运行。
4、操作时,操作人员应与带电设备保持安全距离,并穿戴好劳动防护装备。倒闸操作要注意先后次序,如停电应先断开各分支开关,然后再断开总开关,再进行四极双投闸切换位置。送电时,顺序相反进行。正常停机应先卸掉部分负载,再断总开关,最后关柴油机。
5、万一发生有人触电,应迅速切断电源开关,或用绝缘器具迅速使电源断掉或脱离电源。然后进行抢救,并请医生来现场抢救。
柴油发电机组的燃油指标要求是什么
1、柴油要求焚烧敏捷
发动机易启动,工作平稳,经济性高;反之,则焚烧缓慢,工作不良和排气冒黑烟,耗油量大,经济性差。一般柴油质量由柴油中所含化学成分16烷值来评定,16烷值的凹凸值直接影响焚烧功能的好坏。高速柴油机所用的柴油16烷值一般在45-55%左右,如过高过低都不适当的。假如16烷值超过额定限度时,对焚烧功能的改进并不明显,而燃料的消耗却会成正比例进行添加,这是因为16烷值过高会导致柴油裂化效果加快的,在焚烧中产出的炭质还未与氧气充分化合,即隨废气排出机外。
2、要有适当的粘度
粘度直接影响柴油的流动性及混合和雾化的景象,如粘度过大,雾点就会较大,会形成雾化不良的现象;反之,粘度过小,则会发生漏油现象使油压下降,分布不均,从而形成混合欠好。焚烧不良同时会导致对喷油泵等机件的润滑效果大大下降。
3、凝固点不能过高了
凝固点即燃油中止流动的温度,一般在-10℃左右。因此,应按气候不同选用粘度适当的柴油进行添加。进口柴油发电机组要求使用国六、中石化0#柴油,此种柴油在新疆适用于4-9月份使用,冬季应用-20号或-35号柴油。
国内供应商(7家)更多>
