问题246
问题222
如何解决造雪机在使用中出现情况?
如何解决造雪机在使用中出现情况?
暂无描述
曹德军
河北迪迪旅游开发有限公司
进入商铺
曹德军
,暂无简介
2021-10-08回答
建造滑雪场离不开造雪机,而造雪机作为雪场所需准备的一个重要设备,正确的操作可以减少机器的损耗、还可以为滑雪场提供的白雪。那么它在使用的时候可能会出现哪些情况呢?我们又该如何解决这些呢? 1、出雪异常、雪质变小 在使用造雪机过程中,如您发现造雪异常时,请不要盲目...
1、出雪异常、雪质变小
在使用造雪机过程中,如您发现造雪异常时,请不要盲目的按造雪机开关按钮,应关闭电源,然后开始找造雪机出雪异常的原因。根据诺泰克生产厂家多年的造雪经验,出现造雪异常一般都是滑雪场的温度湿度不合格引起的。
2、造雪结冰导致无法正常运行
我国东北、西北地区被誉为“滑雪sheng地”,因此对于低温造雪与湿度是不用考虑的,但因为温度太低,在使用中可能会造成结冰的困扰。那么相对于低温地区来说,在使用造雪机开机前应先对其进行加热,(造雪机一般都有加热功能)在低温度下,加热要保障达到融化喷嘴内的冰的作用,否则将造成造雪机喷嘴堵塞,影响造雪量,造成水泵憋坏的情况发生。如发现严重结冰时,应停止造雪,排查结冰体。
3、供水量不足导致中途雪停止
造雪机的原理就是将水和空气混合,在适宜的条件下制造出雪并用于各未能下雪又需要雪的地方。可以说没有水是造不出雪的,所以我们在造雪时要保障有很多的水,水越多,造雪量就越大。
4、风向变化导致堵塞
造雪机的摆放位置、喷洒角度,决定雪喷的距离,为了使造雪机造出来的雪喷的远,覆盖面积大,在造雪时注意不能逆风造雪。
5个回答
