耐低温橡胶接头的安装步骤是什么?
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-08-28回答
耐低温橡胶接头为上带椭圆封头的圆柱形钢结构,本体内部一块带 过滤托盘的多耐低温橡胶接头板把柱体分成过滤和出水两部分。耐低温橡胶接头为钛合金度钛棒,采用钛合金粉末经过分级、成型、烧结、机械等工艺制成的, 具有很强耐热性。耐低温橡胶接头精度常用为 10um、5um、3um、2um、1um 等。耐低温橡胶接头采用托盘弯管,快开螺栓,适用于低压,低流通量。
当出现高压时结构为上下封头,双头螺栓固定,筒内采用分层结构。成套设备的本体上装置有各种手动阀门并留有各种仪表接口,便于用户现场装接和实现化工系统运行自动化。耐低温橡胶接头由聚丙烯超细纤维膜(属于过滤)及进口导流层组成,具有较大的纳污量。A型的外壳、杆及端盖均为进口聚丙烯材质;B型为端头耐高温型,其端头内衬耐高温材质,一般用于温度较高的场合;C型的外壳、杆及端盖均为进口聚丙烯材质内衬不锈钢可应用于高温的场所
。耐低温橡胶接头采用碳钢或不锈钢钢板而成,安装于石化储罐顶部,用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。很多耐低温橡胶接头均带有不同程度的有害气味,测量时不能排放到大气中,为了能完成测量程序,确保环境不受影响和操作工人操作,耐低温橡胶接头就能起到这方面的作用。耐低温橡胶接头具有产品结构紧凑,操作方便,采用双密封装置,具有防毒功能,既可适用于化工罐,又可适用于油品罐,适用面广等特点。
耐低温橡胶接头安装在储罐顶上,平时均能密封,需要测量化工品时,先旋开、拔出测量口密封件,将窄口式测量组件放在上盖中间拧紧,再按下中间密封操作手柄,就能打开筒体密封件,此时将测量尺从上方窄口缝中伸入,即可测量液位的标高。操作完成后先拉回手柄,取出测量组件,再放入密封件拧紧。如对油品进行测量、取样时,拉下中间操作手柄,打开上盖即可。耐低温橡胶接头经常启闭,容易损坏而发生漏气,因此要定期鉴定其严密性。
鉴定时,在耐低温橡胶接头的边缘涂上一层薄油漆,将耐低温橡胶接头盖轻轻盖上,用手加一定力,如衬垫上映有明显完整的痕迹,就可以认为合格。若痕迹残缺不全,说明耐低温橡胶接头盖已不严密,应更换垫圈。耐低温橡胶接头安装于石油、化工储罐顶部,用以测量罐内物料的标高、温度以及取样等作用。耐低温橡胶接头均带有不同程度的有害气味,测量时不能排放到大气中,为了能完成测量程序,确保环境不受影响和操作工人操作,耐低温橡胶接头就能起到这方面的作用。
