如何制备顺式-5-甲基-1H-六氢吡咯并[3,4-B]吡咯? 回答 关注
,水处理工程师 2020-04-25回答
顺式-5-甲基-1H-六氢吡咯并[3,4-B]吡咯是一种医药中间体,可以通过一步还原顺式-六氢吡咯并[2,3-c]吡咯-5(1H)-甲酸叔丁酯来制备。
制备过程
在0℃下,将顺式-六氢吡咯并[2,3-c]吡咯-5(1H)-甲酸叔丁酯(4.5g,21.2mmol)加入到搅拌的LAH(4.02g,105.99mmol)的THF(50ml)溶液中。在N2气氛下,将反应混合物在70℃搅拌2小时,直到TLC(DCM/MeOH=10/1)显示原料完全消失。然后将反应混合物冷却回到0℃,并通过加入水(5ml)淬灭反应。随后加入15%的NaOH水溶液(5ml)、H2O(15ml)和MgSO4(10g)。在25℃搅拌1小时后,将反应混合物过滤并在减压下浓缩,得到黄色油状的顺式-5-甲基-1H-六氢吡咯并[3,4-B]吡咯(2.6g,20.6mmol,97.19%产率)。1H NMR(400Hz,CHCl3-d) δppm3.66-3.79(m,1H),2.89-3.02(m,1H),2.75(dt,J=11.19,6.50Hz,1H),2.65(dtd,J=12.40,8.35,8.35,4.39Hz,1H),2.46-2.54(m,2H),2.38-2.45(m,1H),2.34(dd,J=9.28,4.14Hz,1H),2.27(s,3H),1.85(ddt,J=12.42,8.78,6.33,6.33Hz,1H),1.45-1.56(m,1H),1.43(s,1H),1.21-1.31(m,1H)。
应用领域
顺式-5-甲基-1H-六氢吡咯并[3,4-B]吡咯可以用于合成新的吡啶并[2,3-b]吲哚化合物,用于治疗和预防细菌感染(CN201880022997.7)。
主要参考资料
[1] [中国发明] CN201880022997.7 用于治疗和预防细菌感染的新吡啶并[2,3-b]吲哚化合物
