如何制备1-二苯基膦甲基-3-叔丁基咪唑-2-烯? 回答 关注
,电气/仪表工程师 2020-08-16回答
背景及概述[1]
1-叔丁基咪唑在医药合成中间体中具有重要作用。它可以通过N-叔丁基咪唑与氯代叔丁烷和氢化钠反应制备,从而得到化合物1-二苯基膦甲基-3-叔丁基咪唑-2-烯。
制备[1]
首先,在带有磁力搅拌、加热装置和冷凝装置的反应器中,加入250mL三口烧瓶中的N-叔丁基咪唑6.8g和氯代叔丁烷9.3g(摩尔比1∶1)。然后,加入甲苯作为溶剂和2.5g氢化钠作为催化剂。在90℃下,搅拌反应12小时,分离并提纯得到1-叔丁基咪唑。
应用[2]
1-叔丁基咪唑可用于制备1-二苯基膦甲基-3-叔丁基咪唑-2-烯。
具体制备方法如下:
1)在经N2充分置换的带搅拌的500ml反应器中,加入经脱水处理的THF(200ml)和1-叔丁基咪唑(12.42g,0.1mol)。在-45℃下搅拌均匀后,缓慢滴加正丁基锂己烷溶液(41.6ml,2.4mol/L)。保持-45℃搅拌1小时后,升至室温并继续搅拌1小时。然后,真空抽除溶剂,加入正己烷(100ml),充分搅拌分散后过滤。经室温真空抽除挥发性组分后,得到产物12.08g(0.098mol,92.8%)。
2)在N2氛围的手套箱中,将1-叔丁基咪唑-3-锂(5.20g,0.040mol)分散于经脱水处理的正己烷(100mL)中。冷却至-35℃后,将氯甲基二苯基膦(9.97g,0.042mol)溶于100mL正己烷中,并将该溶液缓慢滴加入上述分散液中。滴加完毕后,自然升至室温并搅拌过夜。然后,真空抽除挥发性组分,用甲苯萃取剩余物,过滤后真空抽干挥发性组分。用正己烷洗涤2次,最后抽干得到产物9.03g(0.028mol,70%)。
[1] CN201610587176.0 一种含硅基N-杂环卡宾铂配合物及其制备方法与应用
[2] CN201711304353.0用于乙烯选择性齐聚的催化剂体系及乙烯齐聚反应方法
国内供应商(16家)更多>
