Tris作为生物缓冲液家族的一员,通常可以调节pH值,保证实验环境的稳定,但有时实验效果并不理想。那么如何判断Tris的性能是否达标呢?下面将介绍一些精确测量的步骤,帮助您判断Tris缓冲液的性能。
1、外观测量
首先,可以在正常光线下目测Tris粉是否含有杂质。
2. 溶解度测定
使用天平称取一定量的Tris粉末,倒入锥形瓶中,加入纯水搅拌溶解,溶解完全后,再次目视观察是否有不能溶解的残留粉末或液体清澈干净。
3、pH值的测定
准备pH测量仪,提前开机预热,调整参数,放入配制好的Tris溶液中,轻轻摇动,待溶液稳定后读数。
4、熔点的测定
准备微熔点仪和毛细管,将毛细管开口的一端插入Tris粉中倒置,使粉落到管底,轻轻敲打至样品浓密处管的底部。然后设置熔点仪的温度和速度,插入毛细管,观察测量结果。
5. 铁离子的测定
配制标准提取液和稀盐酸,取样品粉末,加水溶解,转移至比色管中,加稀盐酸和过硫酸铵,用水稀释至刻度,再加入硫氰酸铵溶液和水稀释,摇匀测量。
6. 紫外吸光度的测定
使用紫外分光光度计测量,准确称取一部分样品,倒入容量瓶中,加纯水溶解至定容,配制完成后,用光度计在不同波长的不同比色皿中测量,并记录吸光度结果。
通过以上步骤的测量,您可以判断Tris缓冲液的性能是否达标,从而保证实验的准确性和稳定性。
不干扰实验过程,可大胆使用。
