水溶性酚醛树脂有哪些应用领域? 回答 关注
水溶性酚醛树脂有哪些应用领域?
,暂无简介 2024-03-27回答
酚醛树脂是出现最早、工业上应用最早的合成树脂。其原材料来源丰富,制造工艺简单、加工方便、成本低,并具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业,产量持续多年领先。目前,大部分酚醛树脂不溶于水,只溶于甲醇、乙醇和丙酮等有机溶剂。水溶性酚醛树脂在原有性能上,可溶于水,不会造成资金大量浪费,而且对环境较友好。
水溶性酚醛树脂
应用
1、水溶性酚醛树脂可以用作酚醛树脂涂料,材料添加剂,最多用于水性涂料.
2、可用作材控制浸胶质量,提高鱼竿的力学性能和表面质量.
3、可以用作材油田的堵水调剖作业.
4、可以用作制备高性能的活性炭.
生产工艺
一种水溶性酚醛树脂的生产工艺是:
(1)检查树脂生产使用的量具与生产装置设备,再将各种原材料经成份检验,准确称量100重量份的苯酚和105~115重量份的甲醛为原料,投入到树脂反应容器中,再投入0.1~0.2重量份的碱性催化剂,开始加热并搅拌.
(2)当物料加热温度达85℃后停止加热,继续搅拌,当物料温度达95℃时还要停止搅拌.
(3)注意当温度达到98℃物料开始沸腾进行激烈反应。开始计时,作好记录。在物料反应液面无沸腾现象,此时应需重新加热并进行搅拌,并一直维持反应物液面沸腾达到40-45分,即反应总用时间为40-45分.
(4)停止加热,反应完成.
整个反应的总时间要严格控制,反应时间不可过长,如时间过长则树脂粘度较大使得树脂不符合生产要求,还易出现脱水现象,造成树脂因不能水溶失去使用价值;而如果反应时间过短,则会出现树脂粘度太低,降低了粘结作用,使缠绕中出现掉胶形成废品.
生产过程中根据不同配方要求,在树脂使用前,可加入不同重量的热水,一般加热水量为以酚计的4-5.5倍,水量少则制成胶浆粘度较大,制品生产困难;摩擦系数降低;水量加的多,则粘度过小,制品磨损较大。这是水性树脂生产需要的控制的一个极其重要的特性.
CN101775114A
国内供应商(108家)更多>
