不锈钢波纹规整聚结板填料在油气处理卧式三相分离器中的应用介绍... 回答 关注
不锈钢波纹规整聚结板填料在油气处理卧式三相分离器中的应用介绍及原理
萍乡市金达莱化工填料有限公司
萍乡市金达莱化工填料有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-10-29回答
1、产品介绍
金属不锈钢波纹板聚结板填料简称聚结板填料,也有称不锈钢规整波纹板填料,材质有不锈钢SS30408、SS30403、321、316L、2205等。产品由不锈钢板片压纹制成,板片厚有0.14mm、0.2mm、0.5mm几种。填料高度有150mm、200mm、300mm几种。
波纹板聚结填料每块板上有散液纹路,聚结的油滴从波纹板的纹路分散溢出。由于波纹通道的宽度不等,流体在其间时而得到加速,时而得到减速,加剧了分散液滴间的碰撞和聚结。该设备主要适合处理含油量在300-10000PPM的污水。出口水质在小于10PPM左右。
金属不锈钢波纹板聚结填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,具有结构合理,性能良好,操作简单,油水分离效果好,解决油田多年来污水水质不合格的问题,取得了出水含油小10mg/L,出油含水小于50%和分水率大于95%的良好效果。
 金属孔板波纹填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,是在聚结器的标准结构设计中有气相部分、油相部分和水相部分。当进油浓度较高时,油水界面控制在容器中心线(脱水器设计)。当进油浓度较低(2000PPM)时,界面将控制在较高的地方。板式聚结器并要求有较好的出水水质
2、产品应用
搓(撇油器)设计。
聚结部分一般由不锈钢材质做成的波纹聚结板。聚结波纹板垂直安装并和容器纵轴线平行。板上的波纹走向成45度60度,相间的波纹板上波纹互相平行而相邻两板的纹成交叉状。这样,流体流经此部分时作向上和向下运动,有助于分散相液滴的聚结。金属波纹板聚结填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,可简化生产工艺,减少设备,降低工程投资。而且解决了中转站掺水水质不合格的问题,不再需要大站返输供水还可减少机泵,节约电能。
金属波纹板聚结填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,三相分离器的沉降室采用全封闭结构,设置了可调节的水堰板,可针对进液含水的波动调节堰板高度,控制油水界面,调整油和水的沉降时间,这种结构很适合高含水油田中后期开发的生产。
金属孔板波纹填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,问题是为了增大聚结面积,需将金属波纹板波纹填料制成峰高、峰距、峰坡上压有许多凹槽的波纹板,这样在生产中将会引起波纹板表面泥砂的沉积和污垢的聚结,运行一定时期后会影响设备的处理效果,后来我公司通过在江苏瑞吉格泰油气工程有限公司的协助下,研制出的不带压纹金属孔板波纹填料解决了这一问题。
金属孔板波纹填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,其聚结板颗粒去除原理与平行板捕集器是一样的,即利用油滴只需浮升较短距离就能到达板表面,通过与板表面碰撞,油滴发生聚结。公司分析了金属孔板波纹填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,处理器能提高处理能力的原因是:
①水滴或油滴只需沉降或浮升到邻近的板表面,而 不必沉降或浮升到油水界面。
②波纹板片结 构有非常大的聚结表面积
③能减少湍流,提高分离效率。板与平行板的设计条件相当,即雷诺数不超过400,最大水平流速为2.5m/min。
   聚结器实际上是在卧式游离水脱除器的前面安置了聚结填料。两者的差别是容器的长度。在聚结器中,大部分的油水分离是在聚结部分中完成的,因而容器长度要 比游离水脱除器短。相对而言,是基于停留时间进行分离的,因而需要较长的容器。
  金属孔板波纹填料在油气处理卧式三相分离器中的应用,实验表明分离段的整个截面安装这种波纹板,将获得最佳处理效果。填料的长度一般根据入口水质及出口技术要求在600mm-2800mm。
撇油器不锈钢波纹板组填料
我公司发往山东某大型海上油田的不锈钢撇油器不锈钢板波纹填料(不打孔,材质316L,两种规格分别为Ф8240/1400mm×200mm和Ф6200mm×200mm,计800 mm高,共层计1600 mm高,131.78立方。
不锈钢规整波纹板聚结填料
我公司发往新疆某大型油田不锈钢规整波纹板聚结填料 (Φ3200/R1600+1300900mm每层高 300mm,261800mm高  316L不锈钢。片厚0.5mm,五种规格合计86.5立方)
不锈钢孔板波纹填料 316L
我公司发往河北某大型油田公司不锈钢孔板波纹填料 三相分离器用油水聚结填料
