ELISA洗板机常见故障分析
上海抚生实业有限公司
上海抚生实业有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-15回答
ELISA洗板机在使用过程中可能会遇到以下几种常见故障:
1、电源与显示问题?
?不通电?:检查电源插座是否有电压,重新插拔电源插头;若仍无反应,需检查并更换熔断丝。
?显示异常?:可能是电源问题或主板故障,需检查电源连接或联系售后。
2?、喷液管道问题
?喷液不畅?:检查洗液瓶盖是否拧紧,硅胶管是否有裂缝或死褶;清洗或更换堵塞的过滤网、进液嘴及注液短针;调整长针位置,使其高出微孔端口1~2mm。?
3、吸液管道问题?
?吸液不净?:检查废液瓶及缓冲瓶瓶盖是否拧紧,硅胶管是否有裂缝;疏通或更换堵塞的抽液嘴;清洗抽液系统的管路;确保清洗头长针到达微孔板微孔底部。
4、其他问题
?气泡与交叉污染?:洗液瓶内正压力过大或洗板机抽液系统故障可能导致液体溅出,需检查并调整压力设置。
?维护不佳?:洗板机洗头堵塞是导致故障的最大影响因素,需定期维护以避免ELISA检测失败。?
ELISA洗板机的稳定运行直接关系到实验结果的准确性。最常见的故障源于物理性堵塞、连接松动和部件老化。通过规范操作(如正确连接管路、及时更换耗材)和日常维护(如使用后冲洗、定期清洁),可以有效预防大部分问题。当故障发生时,应根据现象逐项排查,优先检查管路、阀门和传感器等易损环节。
