JTR04型黑球温度计现场布点检测注意事项,以及日常维护保养要点是什么?
青岛新业环保科技有限公司
青岛新业环保科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-28回答
1.现场布点检测注意事项:第一,布点高度,开展职业卫生岗位检测时,黑球传感器应当布置在劳动者作业呼吸带高度,模拟人员实际受热位置,依靠配套支架完成架设。第二,避开局部热源直吹、阳光直射黑球球体,避免局部异常热源直接照射探头造成数据失真;远离设备表面高温体直接辐射干扰。第三,保证黑球球体周围空气可以正常流通,不要被物体遮挡包裹,防止球体散热条件被改变,影响热平衡。第四,按照检测方案合理设置存储记录间隔,短时检测选择短间隔,长时间监测选用合适长间隔;开机之后预留足够时间让黑球球体达到热平衡之后再正式记录数据。第五,仪器主机尽量避开高温强辐射区域,主机与探头分开布置,避免主机自身受热异常。第六,现场检测结束之后,及时导出备份全部存储数据,防止多次采样覆盖原有历史记录。
2.日常维护保养要点:第一,重点保护黑球球体,球面黑体涂层非常关键,严禁磕碰、刮擦,不要用硬物接触球面;球面沾染灰尘油污时轻柔清洁,防止涂层损坏,一旦涂层破损会直接降低发射率,造成测量不准。第二,传感器线缆避免硬折、拉扯,防止内部线路断路接触不良。第三,仪器主机避免长时间放置高温、高湿、强腐蚀环境,存放环境保持干燥通风。第四,定期检查整机工作状态,按照计量周期开展计量检定,保证测温精度满足检测要求。第五,存储数据及时导出备份,4000组为循环存储空间,采样前确认剩余存储容量,防止数据被覆盖丢失。第六,使用完毕之后妥善收纳支架与探头,探头做好防护再收纳存放,延长整套设备使用寿命。
