微量氧分析仪是如何调试的?赛谱自动化
西安赛谱自动化仪表技术有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司 进入商铺
,过程工业自动化仪器仪表及成套自动化解决方案厂商 2025-08-26回答
微量氧分析仪的校准一般有两种。露点仪直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴的瞬间,测出镜面平均温度,即为露点温度。露点分析仪它测湿精度高,
但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
1、瓶装设计规范气校准:
不要选择零点气体和量程气体校准仪零点和量程,零点气体多选择高纯氮气,其含氧量小于0.5 ppm,(测量误差太大,可能超过,不
使用)。露点分析仪它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,
否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。钢瓶内不能含有微量氧的范围气体,因为它容易产生吸附作用或氧化反应,使氧含量发生变化。*好使用内涂层处理的铝合金气缸。
现用现配较好,有用期一年为限也能够,不宜进行持久数据寄存。
我们在野外经常选择单点量程校准,效果往往比零点校准好,这是因为用的是零气不能,而不是方法不好。
现场在零点无法得到妥善保障的情况下,主张放弃零点核查。
2. 电解氧气法校正:
电解配氧法是制备氧标准气体的一种简单而常用的方法。有些分析仪有附件和装置,可以方便地校准分析仪。该方法简单可靠,性能较好高的准确度。
