分析纯氧化镁(AR 级氧化镁)是实验室、化学检测、精密实验专用高纯氧化镁粉体,外观为细腻均匀白色粉末,依托精制卤水多级提纯生产,产品纯度高、有害杂质含量极低,各项理化指标严格遵循化学试剂国家标准,区别于工业普通氧化镁,南京镁扬新材料可稳定供应合规分析纯氧化镁,适配各类化学实验与检测场景。
从纯度指标来看,分析纯氧化镁主含量可达 99.5% 以上,重点严控铁、钙、硅、重金属、氯化物、硫酸盐等微量杂质。普通工业氧化镁杂质多,杂质含量远超实验标准,容易干扰检测数据;而分析纯氧化镁经过离子交换、多次水洗除杂处理,单项杂质含量控制在微量级别,不会对滴定、显色、光谱分析造成干扰,保障实验数据精准可靠。
分析纯氧化镁化学性质稳定,常温下不易吸潮结块,弱碱性反应温和可控,水化速率均匀,是化学实验室常备基础试剂。在化学滴定实验中用作标准缓冲试剂,调节溶液酸碱度;无机合成实验中作为镁源原料,制备各类高纯镁盐、催化前驱体;重量法、分光光度法等理化检测实验,常用来吸附干扰离子、分离待测组分。
除实验室检测外,该产品也用于高校科研、质检机构、药企研发实验室。医药研发过程中,用作药用中间体合成原料,低杂质特性避免副产物生成;环境检测实验室利用其吸附性能,处理待测水样、气样,固定重金属污染物,提升检测准确度;精细催化研发领域,作为高纯载体材料,用于新型催化剂研发试制。
使用与储存方面,分析纯氧化镁需存放于干燥避光密封容器内,隔绝空气水汽与二氧化碳,防止粉体碳化影响纯度。南京镁扬出厂附带完整质检报告单,标注各项杂质检测数值,每批次均经过理化实验室复检,符合分析纯试剂标准。
相较于市面低纯度工业氧化镁,分析纯氧化镁不会出现杂质干扰实验、显色异常、数据偏差等问题,适合对原料洁净度要求严苛的研发检测场景。厂家支持小规格试样分装,配套专业技术咨询,为高校、科研院所、质检、医药研发企业提供稳定可靠的分析纯氧化镁。
