甲基硅酸钠常温密封状态下稳定性良好,遇酸性物质、空气中二氧化碳会发生固化反应,核心特性为强碱性、渗透结晶成膜、疏水抗水,是其防水改性功能的核心原理。
1. 核心固化防水反应(最主要特性)
甲基硅酸钠水溶液渗透进入混凝土、石材、砂浆等多孔建材内部,在水和空气中二氧化碳的持续作用下,发生缓慢固化反应,生成不溶于水的网状甲基硅树脂结晶膜,实现永久疏水防水。反应过程温和,不破坏基材结构,同时保留基材透气性。
整体反应原理:甲基硅酸钠 + H?O + CO? → 甲基硅酸中间体 → 交联甲基硅树脂(不溶性疏水膜)+ 碳酸盐
2. 酸碱中和反应
产品呈强碱性,可与各类酸性物质发生中和反应,遇酸会快速析出硅酸类凝胶沉淀,失去防水活性,因此严禁与酸性物料混合使用、储存。
3. 基材键合反应
可与建材中的羟基(-OH)发生化学键合,紧密结合在基材孔隙内壁,而非简单表面覆盖,兼具防水、防渗、防潮、抗盐析、抗风化多重效果,耐冲刷、耐老化性能优异。
4. 稳定性特性
密封阴凉干燥环境下性质稳定,长期储存不分层、不失效;高温、暴晒、低温冻结会破坏体系稳定性,导致性能下降。
