化工厂的管道为什么需要排流保护?
山东奥科防腐工程有限公司
山东奥科防腐工程有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-08回答
化工厂里有各种用电设备,变频器、电焊机、整流器,这些设备运行时会有电流泄漏到大地里。这部分“不听话”的电流就是杂散电流。如果管道埋在这样的土壤里,杂散电流会从管道某个地方流进去,再从另一个地方流出来,流出来的地方就会发生严重的电化学腐蚀,速度快得惊人——可能几年就能把管壁蚀穿。
最危险的杂散电流来自附近的直流电气化铁路或高压直流输电线路。化工厂如果靠近这些设施,管道受到的干扰特别严重。这时候就需要做排流保护
排流保护分两种:直流排流和交流排流。直流杂散电流用智能排流器,它像一个单向阀门,只允许杂散电流从管道流向大地,不允许反向。交流杂散电流则需要智能固态去耦合器,它能把交流电流泄放到大地里,同时保持管道上的直流保护电位不变。
常见问题解答:
Q:怎么判断厂区管道有没有杂散电流干扰?
A:拿万用表测管道对地电位,如果数值忽高忽低、正负来回跳,基本就是有杂散电流。正常保护电位应该稳定在-0.85V到-1.2V之间。如果电位正向偏移超过-0.8V,说明干扰严重,需要做排流保护
Q:装了排流器,牺牲阳极还要不要?
A:要。排流器只在杂散电流出现时起作用,杂散电流源停工期间,管道还是靠牺牲阳极或外加电流来保护。两者是互补关系,不是替代关系。
Q:固态去耦合器需要单独做接地极吗?
A:需要。去耦合器的接地侧要接一个质量好的接地极,这样才能把交流电流顺利泄放掉。
