三(三甲基硅基)磷(Tris(trimethylsilyl)phosphate),是一种有机化合物,化学式为(C3H9Si)3PO4。它是一种无色或微黄色的液体,具有较高的热稳定性和化学稳定性,不溶于水,但可溶于多种有机溶剂。它可以作为有机合成中的中间体或催化剂,用于合成其他有机磷化合物。
图一 三(三甲基硅基)磷
向回流冷凝器中加入温度计1000ml三颈烧瓶,加入352g(3.24mol)三甲基氯硅烷和115g(1mol)磷酸二氢铵,在搅拌下在78°C下搅拌3小时。过滤反应后,滤液为磷酸三(三甲基甲硅烷基)粗品,然后真空蒸馏,收集125~128/30mmHg馏分,得到282g三(三甲基硅基)磷,收率89.6%。废气吸收装置连接到回流冷凝器的出口。废气吸收装置用水吸收产生的氯化氢气体.
图二 三(三甲基硅基)磷的合成
将460g磷酸和1296g六甲基二硅氧烷加入到配备有电搅拌棒、回流水分离器和回流冷凝器的高压釜中。同时,打开回流冷凝器的冷却水,打开加热,升温至160-170°C,在回流下将压力升至0.6至0.8 MPa,持续5小时。然后冷却至100°C,压力恢复到常压,进一步加入858g N-三甲基甲硅烷基二氢吡咯,将反应装置改为蒸馏装置,冷凝器供应-10°C的冷冻循环水。打开加热,调节加热电压,控制升温速率,缓慢蒸馏出反应形成的二氢吡咯、六甲基二硅氧烷和过量的N-三甲基甲硅烷基二氢吡咯。当釜温逐渐升至160°C时,当没有馏分时,停止加热,冷却,称取1638 g反应液。通过气相色谱法检测反应溶液。面积归一化计算,磷酸三(三甲基甲硅烷基)酯的含量为71.35%。N-三甲基甲硅烷基二氢吡咯的含量为25.21%,六甲基二硅氧烷的含量为1.83%。然后对合成液进行真空蒸馏。收集973g纯度为99.92%的三(三甲基硅基)磷产物和227g残留物。计算出主产物的含量为96.52%.
图三 三(三甲基硅基)磷的合成2
[1]杨志勇,张先林,周立新,等.一种三(三甲基硅基)磷酸酯的制备方法[P].江苏:CN201610318554.5,2016-09-21.
[2]傅人俊,林晓文,徐伟文,等.一种三(三烃基硅基)磷酸酯的合成方法[P].江苏省:CN201811590613.X,2019-03-22.
