在水文测量领域,传统的转子式流速仪(如旋桨式、旋杯式)因其结构简单、成本低廉、使用方便,至今仍被广泛使用。但这些流速仪本身只产生转动信号,需要配合测算仪才能计算出流速和流量。XY-JJC02便携式流速流量测算仪正是为接收各种流速仪信号而设计的专用二次仪表。它适用于干簧管式、接触丝式、光纤式、霍尔式等多种原理的流速传感器,自动测算平均流速、流量,并可扩展测量水位、计算规则断面面积,是水文站、环保监测、农田排灌、地质调查等部门野外测流的得力工具。
一机适配,万能接入
XY-JJC02的最大特点是兼容性强。它能够接收各类转子式流速仪输出的脉冲信号,无论是传统的干簧管式、接触丝式,还是现代的光纤式、霍尔式,只需通过接口连接,即可自动识别并正确计数。用户无需为不同类型的流速仪配备不同的测算仪表,一机即可满足多种需求。仪器内置了多种流速仪的K、C常数,用户可通过菜单方便地选择和设定,确保测速公式V = K×N/T + C的准确应用。
精准测流,公式计算
仪器根据标准的流速计算公式,自动记录测流历时T和转子总转数N,代入预设的流速仪常数K和C,快速计算出平均流速。用户可根据需要设定采样时间(1~999s任意设定),支持多点测量和连续测量,所有数据均可保存。测速范围为0.05~8m/s(标准款),测算误差≤1.5%,满足水文测验规范要求。在获得流速后,用户输入断面类型(矩形、梯形、三角形等)和断面尺寸(宽度、水位等),仪器自动计算断面面积并乘以流速,得出瞬时流量。
数据管理,蓝牙打印
XY-JJC02配备180×128点阵液晶屏,全中文显示,操作直观。它内置大容量存储器(支持存储100条历史记录,可扩展),测量数据可通过USB接口导出至电脑生成表格文件,方便后续整理和报告编制。选配蓝牙打印机功能,可在现场直接打印测量结果,包括流速、流量、时间、断面参数等,极大地方便了外业工作的现场记录和签认。仪器还支持U盘升级固件,设备维护便捷。
超长续航,坚固耐用
内置7.4V 2.6Ah锂电池,功耗低于50mA,一次充满电可连续工作约50小时,足以应对数天的野外作业。工作温度0~50℃,适应我国大部分地区的气候条件。主机外形小巧,重量轻,方便随身携带。仪器还配备了USB、蓝牙等多种通讯方式,时钟误差≤2分钟/年,确保所有测量数据的时间戳准确。
XY-JJC02便携式流速流量测算仪,以其广泛的传感器兼容性、精准的流速计算、便捷的数据管理和超长续航,成为传统转子式流速仪升级改造的理想选择。它让老旧流速仪焕发新生,也为新购流速仪提供了现代化的数据采集终端。
