水处理工业装备:电催化氧化电解槽污水净化应用详解
工业废水治理、水体净化处理、有色金属提取,多个行业都在使用同一种成熟工艺——电化学氧化技术。而电催化氧化电解槽,就是整套工艺里的核心运行装备。
本篇文章通俗易懂讲解电催化氧化电解槽的工作原理、结构组成、适用行业以及设备实用特点,适合环保工程、工厂污水站、冶金行业参考使用。
一、电催化氧化:以电治污的绿色处理工艺
传统污水处理多采用药剂投放或微生物生化处理方式,针对高浓度、难降解有 机污水,常规处理方式处理效果有限。
电催化氧化依靠电能驱动,在电解槽内部发生电化学反应。阳极表面生成稳定氧化活性物质,打断水体有 机分子链,将水体内部有 机污染物逐步分 解为无害物质。整套工艺无需额外添加大量化学药剂,反应过程稳定,不易产生二次残留;区别于普通化学处理,该工艺无多余副产物生成,属于行业通用的绿色水处理工艺。
二、电解槽结构组成:电极组为核心部件
一整套电催化氧化处理设备,核心运行部件为电解槽。结合陕西优创科技产品结构,整套设备配置如下:
? 阳极板:采用TA1/TA2工业纯钛作为基材,基材经过除油、酸洗、喷砂粗化处理,表面喷涂多元贵金属氧化物涂层,涂层结合度高,耐腐抗蚀,适配高盐、高COD复杂污水工况。
? 阴极板:采用纯钛板材,导电稳定,适配长期连续工作。
? 导电结构:导电板、导电柱采用不锈钢材质,保证电流输送平稳均匀。
? 设备壳体:根据水质腐蚀程度,选用PVC、PP、有 机玻璃等防腐材质,支持非标定制。
电解槽采用模块化单元组合设计,极板间距标准化把控,内部水流流道合理,保证水流均匀流经极板;结构简洁,方便后期扩容、拆装、清洗与维护,适配连续不间断工业运行。
三、设备适用行业范围
1、工业有 机废水治理
适配印染污水、制药废水、化工污水、含酚废水、垃圾渗滤液等高污染水体。可打断顽固有 机分子链、降低水体COD含量,分 解难降解有 机杂质,改 善水体可生化性,优化污水水质,适配预处理、深 度处理两种工况。
2、电解制氯成套设备
通过电解稀盐水生成次氯酸钠水体,利用电化学极化反应保持水体稳定性,适用于水厂水体处理、循环水质调理、工业水体净化。现场制取、随用随产,减少原料运输存放成本,无外源化工药剂残留。
3、海水电解制氯设备
应用于海水环境处理,利用电解产生活性物质抑制海洋生物附着生长,规避管路堵塞、设备结垢问题,适配海水循环管路、海上平台水体处理系统。
4、有色金属电沉积回收
湿法冶金行业可通过电解方式,依靠定向电场作用,从溶液中分离析出铜、镍、钴、锌等金属原料。电极电流分布均匀,板面极化一致性高,耐腐蚀能力强,适合长期工业化作业。
四、优创科技电解槽产品特点
1、自主电极生产,涂层稳定耐用
阳极采用多元贵金属混合涂层,配比适配高盐、高氯、有 机污水环境,抗腐蚀能力良好,电极工作状态稳定、极化衰减慢。阴极采用纯钛板材,耐反向电流氧化,不易损耗。
2、模块化结构,维护简单便捷
设备采用单元分体结构,水路、电路独立分区,单组腔体出现故障可单独检修拆装,不影响整套设备连续运行。壳体防腐材质硬度高,耐酸碱侵蚀,不易老化渗漏。
3、运行成本低,使用周期长
设备运行电流、电压参数平稳,极板压降小,适配工业长期连续作业。厂家提供技术跟进、检修维护、极板复涂等配套服务,降低企业后期运维投入与更换成本。
五、设备技术参数(支持定制)
项目 |
参数 |
阳极基材 |
工业纯钛TA1/TA2 |
阳极涂层 |
多元贵金属氧化物(自主配方) |
阴极板 |
纯钛板 |
导电材质 |
不锈钢 |
壳体材质 |
PVC / PP / 有 机玻璃(可定制) |
工作电流密度 |
≤1000 A/m2 |
设计使用年限 |
≥2年 |
电源配置 |
按需配套,可非标定制 |
备注:设备整体参数可根据水质电导率、水体含盐量、处理吨位、污水成分进行个性化调整;极板数量、极板间距、通电方式均可非标定制。
六、为什么选用专 业厂家生产电解槽?
水处理电解槽并不是简单板材拼装设备。电极基材处理工艺、贵金属涂层配比、电流均匀程度、壳体密封防腐、水路布水结构,都会直接影响污水处理效果、极板损耗速度和设备长期运行成本。
陕西优创科技专注电化学电极材料研发生产,从电极涂层配方到整槽结构设计均可自主完成。无论是小型实验设备、中小型水处理装置,还是大型工业污水工程项目,都可以提供配套解决方案。
总结
电催化氧化工艺简化了污水处理流程,减少药剂投放用量,适配各类难处理工业污水。电解槽作为核心设备,基材纯度、涂层工艺、内部结构、电路设计直接决定运行稳定性和使用周期。
科普小贴士:电解槽使用寿命受电流密度、水体盐度、工作温度、进水杂质影响。合理调控运行参数、定期冲洗极板水垢、做好断电保护,可有效延缓涂层衰减,延长电极使用周期。
