进口涡轮流量计的输出信号有哪些?
涡轮流量计的输出信号是将流量信息传递至控制系统或显示设备的关键接口。美国威盾VTON的涡轮流量计提供多种输出信号形式,以适应不同工业场景的需求。以下是结合VTON产品手册和实际项目应用的详细说明:
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
一、VTON涡轮流量计的主要输出信号类型
1. 脉冲信号(频率输出)
信号形式:
方波脉冲(如0-5V、0-10V、0-24V)或 集电极开路(NPN/PNP)。
脉冲频率与流量成正比,例如:1脉冲代表0.01m3(具体参数由仪表系数K-factor决定)。
VTON典型型号:
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
美国威盾VTON液体涡轮流量计:标配高频脉冲输出(最高10kHz),适合小流量高精度计量。
美国威盾VTON气体涡轮流量计:低频脉冲(1~1kHz),适应大流量气体工况。
应用场景:
贸易结算:如石油/天然气计量,脉冲信号直接接入流量计算机(如Elster-Instromet)。
PLC高速计数:汽车生产线润滑油流量监控(需PLC支持高频输入,如西门子S7-1200)。
案例:
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
某化工厂DN80管道甲醇计量,选用美国威盾VTON脉冲输出型:
仪表系数K=200脉冲/升,正常流量50L/s → 脉冲频率=10kHz。
PLC通过高速计数器模块(如6ES7 228-1AD00-0AA0)采集信号,累计流量误差<±0.2%。
2. 4-20mA模拟信号
信号形式:
标准两线制4-20mA电流信号,对应流量量程的0%~100%。
VTON配置:
需选配带信号转换器的型号(如LT-50-4MA),支持HART协议的可编程输出。
应用场景:
远传控制:如污水处理厂加药泵流量调节(4-20mA接入PID控制器)。
DCS系统集成:火力发电厂燃油流量监测(信号传输距离可达1km)。
案例:
某电厂DN150重油管道,选用VTON LT-150-4MA:
量程0-100m3/h,4mA对应0m3/h,20mA对应100m3/h。
信号通过屏蔽电缆接入DCS(横河CENTUM VP),抗电磁干扰。
3. RS485数字通信(Modbus RTU)
信号形式:
基于Modbus RTU协议的串行通信,可传输流量、温度、压力等多参数。
VTON型号:
智能型涡轮流量计(如LT-i系列),内置温度和压力补偿。
应用场景:
多参数集成:天然气能量计量(同时输出标况流量、温度、压力)。
物联网(IoT):智慧水务平台远程监测(通过4G网关上传数据)。
案例:
某城市燃气公司DN200管道,选用VTON GT-200-MOD:
Modbus地址01,波特率9600bps,数据帧:
01 03 00 00 00 02 C4 0B(读取瞬时流量)。
SCADA系统每5秒轮询一次,数据用于动态调度。
4. 其他输出形式
开关量报警(继电器输出):
用于流量超限报警(如VTON的AL-01模块,触点容量250VAC/5A)。
频率+模拟混合输出:
部分高端型号支持脉冲与4-20mA同步输出(如LT-100-DUAL)。
二、输出信号选型要点(基于美国威盾VTON选型手册)
精度需求:
脉冲信号精度最高(±0.1%),适合贸易结算;4-20mA精度通常±0.5%。
传输距离:
脉冲信号建议<50m(防衰减),4-20mA可达1km,RS485可达1.2km(加中继器)。
系统兼容性:
老旧系统优先选4-20mA,新系统推荐Modbus RTU或HART。
三、典型项目应用组合
项目1:制药厂纯水系统
需求:高精度计量+批次控制。
配置:
VTON LT-40脉冲输出 → 接入批次控制器(如Endress+Hauser BatchPilot)。
继电器输出 → 达到设定量时关闭电磁阀。
项目2:压缩空气能源管理
需求:多参数监测+云端存储。
配置:
VTON GT-80-MOD(Modbus RTU) → 通过MQTT网关上传至阿里云IoT平台。
4-20mA备用信号 → 本地显示表头。
四、总结
VTON涡轮流量计的输出信号选择需综合考虑:
控制系统的接口类型(PLC/DCS/SCADA)。
精度与实时性要求(脉冲>数字>模拟)。
环境干扰因素(工业噪声区优先选电流或数字信号)。
实际项目中,可参考VTON的选型矩阵表(如信号类型与型号对应关系),或直接使用其配置工具(如VTON Selector)快速匹配。
