药用维生素C原料,药典标准制剂原料 回答 关注
药用维生素C原料,药典标准制剂原料
睿诚康医药科技(陕西)有限公司
睿诚康医药科技(陕西)有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-23回答
对医药制剂企业而言,质控严谨、纯度达标且适配多元工艺的原料药,是保障下游产品安全与临床价值的关键。维生素C作为经典维生素类药核心原料,严格遵循药典标准构建全链条质控体系,以稳定理化特性适配片剂、泡腾制剂、注射液等多种主流剂型,为药企提供合规保障+生产便利双重支持,助力维生素补充类制剂对接临床营养支持、缺乏症防治等多元需求。
13379208359
一、基础属性:高纯度质控,明确药理定位
维生素C化学名称为L-抗坏血酸,核心成分含量管控严苛——C6H8O6不得少于99.0%。这一高标准为制剂剂量精准性筑牢基础,有效规避含量波动导致的补充效果偏差,保障不同批次制剂的临床一致性与用药安全。
作为维生素类药,其独特化学结构赋予明确生理活性,参与体内氧化还原反应、胶原蛋白合成等关键过程,是维生素C缺乏症防治、特殊人群营养补充的常用原料,可广泛支撑口服、注射等多类型维生素补充制剂开发。
二、性状特征:适配多工艺的理化优势
本品为白色结晶或结晶性粉末,无臭、味酸,久置色渐变微黄,水溶液显酸性反应。外观特性便于生产前视觉初筛,颜色异常可快速提示纯度问题;结晶性粉末形态易与辅料混合或溶解,为多剂型成型提供便利。
溶解性展现强适配性:在水中易溶,可直接满足注射液制备、泡腾制剂溶胀等需求,无需复杂助溶即可配制澄清药液或形成均匀分散体系,适配水性制剂生产;在乙醇中略溶,三氯甲烷或乙醚中不溶,可指导优化纯化工艺,避免溶剂残留。此外,熔点控制在190192℃(熔融时同时分解),比旋度为+20.5°+21.5°,稳定的理化参数为生产温度控制、纯度快速核验提供明确依据。
三、鉴别方法:双重验证,筑牢真伪防线
为杜绝掺假风险,本品设置双重科学鉴别方法,多维度保障原料真实性:
化学特征反应:取0.2g本品加水溶解,分两份试验,一份加硝酸银试液生成黑色银沉淀,另一份加二氯靛酚钠试液12滴,试液颜色即消失,操作简便、辨识度高,适合生产前快速初筛;
红外鉴别:红外光吸收图谱与对照图谱(光谱集450图)一致,依托分子振动特性实现化学结构精准匹配,是鉴别真伪的核心手段。
四、质量检查:全维度管控,守护生产安全
本品质量检查覆盖纯度-安全性-稳定性关键环节,每项指标均直指制剂安全合规:
溶液澄清度与颜色:3.0g本品加水15ml溶解后,溶液应澄清无色,若显色经滤过后,420nm波长处吸光度≤0.03,保障制剂外观合规;
杂质管控:草酸含量≤0.3%,避免代谢风险;铁、铜含量经原子吸收分光光度法检测符合规定,重金属百万分之十;供注射用原料细菌内毒素每1mg≤0.020EU,从源头规避污染隐患;
炽灼残渣≤0.1%,严控无机杂质残留,保障原料纯度与制剂稳定性。
五、含量测定:精准量化,保障剂量稳定
本品采用碘滴定法测定含量,方法科学严谨:取约0.2g本品精密称定,加新沸过的冷水与稀醋酸溶解,加淀粉指示液后,用0.05mol/L碘滴定液滴定至溶液显蓝色并30秒不褪,每1ml碘滴定液相当于8.806mgC6H8O6。该方法可有效排除杂质干扰,精准量化核心成分,为制剂剂量精准分配提供坚实数据支撑,规避营养补充不足或过量风险。
六、贮藏与制剂适配:便捷管理,多元生产
本品贮藏仅需遮光、密封保存,针对性解决久置变色的特性,隔绝光线与杂质,降低药企库存管理难度,延长原料保质期。
制剂适配极具灵活性,支撑五大主流剂型:
维生素C/颗粒:结晶性粉末易与辅料混合,无需复杂工艺即可成型,满足常规口服营养补充需求;
维生素C泡腾片/泡腾颗粒:依托水中易溶特性,遇水快速溶解并释放气体,提升用药便捷性与依从性;
维生素C注射液:直接配制澄清无菌药液,适配临床快速营养支持、静脉给药场景。
作为维生素类领域核心原料,维生素C高纯度质控+广剂型适配为核心优势,提供药典级合规保障,为多样化制剂开发预留充足灵活空间,是布局维生素补充类产品的可靠选择,助力药企高效对接临床营养支持与缺乏症防治需求。
国内供应商(6家)更多>
