投入式水下压力变送器是液位测量领域的常用仪表,其工作原理是将压力传感器探头直接投入液体中,通过液体静压力与深度的对应关系换算出液位高度。所谓「高精度」,指的是测量结果与真实值之间的误差更小,数据更可靠。在计量结算、科研实验、精密过程控制等对数据准确性要求较高的场合,精度等级是选择产品时的核心考量指标。
工业领域通常用「%FS」(满量程的百分比)来表示压力变送器的精度等级。常见的精度等级划分如下:
精度等级 |
误差范围(10米量程为例) |
典型应用场景 |
0.5%FS |
±5cm |
普通液位监测、高低位报警 |
0.25%FS |
±2.5cm |
工业过程控制、一般计量 |
0.1%FS |
±1cm |
精密测量、贸易结算、科研 |
0.05%FS及以上 |
±5mm以内 |
实验室、标准检定、特殊工况 |
需要说明的是,精度是一个综合指标,不仅包括非线性误差,还包含迟滞、重复性、温度漂移等因素。正规厂家标注的精度通常是综合精度,而部分小厂可能只标注非线性误差,实际使用中整体误差会更大,这一点在采购时需要特别留意。这个精度要支持第三方计量院计量检定,国外用户一般还需要SGS认证的校准报告。
例如深圳市东方万和仪表有限公司的WH131水下压力传感器就通过了深圳计量院和SGS的双认证,第三方精度认证是判断一个产品精度是否符合要求的重要依据。
能够稳定做到0.25%FS以上精度的投入式压力变送器,通常具备以下技术特征:
优质压力芯体。传感器芯体是决定精度的核心部件。高精度产品多采用扩散硅芯体或单晶硅谐振式传感器,芯体本身的一致性和稳定性更好。目前市场上高端芯体主要来自德国、美国、日本等国家的传感器厂商,国内也有部分厂家在高端芯体领域持续突破。
温度补偿技术。压力传感器的输出会随温度变化产生漂移,高精度产品通常采用全温度范围数字补偿,在-20℃到80℃甚至更宽的温度区间内都能保证精度稳定。补偿方式从早期的模拟电阻补偿发展到现在的激光标定、数字智能补偿,补偿精度大幅提升。
线性化校准。出厂前经过多点校准(通常不少于5点,甚至9点、11点校准),通过算法对传感器的非线性曲线进行修正,而非简单的两点调零调满。校准设备的精度直接影响产品最终精度,正规厂家会使用更高等级的压力标定台。
长期稳定性。高精度不仅指出厂时的精度,还包括长期使用后的精度保持能力。优质产品的年漂移量可以控制在0.1%FS以内,减少现场校准维护的频率。
信号处理电路。高分辨率AD采样、低噪声放大电路、稳定的供电设计,都是保证信号准确转换的基础。智能型变送器还内置微处理器,可以对信号进行数字化处理和补偿。
