阳光直射塑料储罐对PAM的存储有影响吗 回答 关注
阳光直射塑料储罐对PAM的存储有影响吗
湖北浙东塑胶容器有限公司
湖北浙东塑胶容器有限公司 进入商铺
,暂无简介
2025-08-21回答
更多技术问题,欢迎您来电咨询:浙东容器19957845861
阳光直射塑料储罐对 PAM(聚丙烯酰胺)的存储有显著影响,可能通过温度升高、材质老化等途径破坏 PAM 的稳定性,具体影响及原因如下:
一、导致存储温度过高,加速 PAM 降解
PAM 是一种高分子聚合物,对温度敏感,长期处于 30℃以上环境中易发生热降解,导致分子链断裂、分子量降低,从而失去原有的絮凝、增稠等性能。
阳光直射会使塑料储罐内温度快速升高(尤其夏季户外,罐内温度可能超过 40℃),远超 PAM 建议的存储温度(5-30℃)。即使储罐材质具有一定隔热性,直射下的持续高温仍会加速 PAM 的化学老化,尤其对液体型 PAM(如水溶液)影响更明显,可能出现分层、黏度下降等问题。
二、加速塑料储罐老化,增加泄漏风险
塑料储罐(如聚乙烯、聚丙烯材质)长期受阳光直射,会因紫外线照射导致材质性能劣化:
  • 罐壁可能出现发脆、开裂、变色等现象,降低罐体强度;
  • 密封部件(如密封圈、接口)因高温和紫外线老化,可能失去弹性,导致密封失效,进而使空气、水分进入罐内,引起 PAM 吸湿结块(固体 PAM)或被污染(液体 PAM)。
三、间接导致 PAM 受潮或变质
阳光直射带来的高温会使储罐内空气受热膨胀,而夜间降温时罐内压力降低,可能吸入外界潮湿空气(尤其环境湿度较高时)。
对于固体颗粒或粉末状 PAM,吸湿后易结块、团聚,难以溶解;液体 PAM 则可能因微生物滋生(潮湿环境促进繁殖)而变质,出现异味、浑浊等问题。
应对措施
为避免阳光直射的影响,建议:
  1. 将塑料储罐放置在阴凉、通风的室内,或搭建遮阳棚、加装隔热层(如反光板);
  2. 储罐外可包裹防晒布料或涂刷防晒涂料,减少紫外线直接照射;
  3. 定期检查储罐温度(可在罐壁贴温度指示贴),确保不超过 30℃,同时加强密封,防止吸湿。
通过以上措施,可有效降低阳光直射对 PAM 存储稳定性及储罐寿命的负面影响。
