如何选择酶标板
上海莼试生物技术有限公司
上海莼试生物技术有限公司 进入商铺
,暂无简介 2025-12-03回答
    在选择酶标板,我们先对此进行分类,酶标板可以根据孔数、底部和结合能力及颜色进行划分。下面详细介绍。
1、孔数。酶标板根据孔数可分为96孔、48孔。目前,实验用的较多的还是96孔,大多数酶标仪都兼容96孔板,方便实验操作。具体还是结合自己实验来选择,小规模实验或样本数量较少的实验,其实48孔也可以的。
2、底部不同。酶标板根据底部分为平底的,U型底、V型底,主要区别如下:
平底:由于孔底面积大,光线穿透路径长,更适合使用比色计测量吸光度,获得更准确的实验结果。
U型底:由于孔底呈U型,可以有效地混合反应液,提高反应效率,但由于孔体积小,不建议直接通过目测观察颜色变化来判定实验结果。
V型底:适合进行少量样本的收集和离心,但由于孔底面积最小,不适合进行吸光度测量。
3、结合能力。酶标板与抗原/抗体结合能力不同,主要分为:
  高结合能力。也称也称为高吸附力(HighAdsorption),这类酶标板表面经过特殊处理,使其具有更高的蛋白吸附能力。通常适合用于抗原/抗体浓度较低或反应效率较低的实验,例如检测低丰度蛋白,因为高结合力可以提高反应效率,增加信号强度,减少假阴性的出现。
4、颜色。酶标板根据颜色分为透明、黑色、白色
  透明的是最常用的,用于最一般的酶联免疫实验。相对于透明的的酶标板,还有用于发光检测用的不透明的酶标板,一般有黑色和白色两种。黑色的酶标板自身会有光吸收,所以它的信号相对于白色酶标板要低很多,因此一般用于检测较强的光,如荧光检测。而白色的酶标板就用于较弱的光检测,常用于一般的化学发光。
