XY-1218型便携式水质多参数检测仪广泛适用于工业废水污水、污水厂、印染厂、大、中、小型水厂及工矿企业、生活戒工业用水、 游泳池水饮用水、地表水、地面水及污水的测定。
测量方法:
1.电极法:电导率、盐度、溶解氧、温度、浊度,PH(酸碱度)和 ORP(氧化还原电 位),叶绿素等的检测,以便控制水的指标达到规定的要求。
2.比色法:测量项目:COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、悬浮物等多项指标... ....
用户可以根据需要进行自由的组合。
产品信息:
XY-1218型便携式水质多参数检测仪采用防水手提安全箱一体化设计,集成四孔消解模块,微电脑智能系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,进口检测传感器,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.
仪器特点:
*进口光源,进口检测器
*7英寸触摸彩色屏
*内置大容量锂电池
*内置热敏打印机
*4四孔智能消解器,预设四种消解项目
*防水一体化设计
技术参数:
样品检测:消解比色/电极检测一体
显示: 7英寸彩色液晶触摸屏
曲线校准:具有7点校正曲线功能。
光源:进口冷光源(可达10万小时以上)
检测准确度:≤±5%
波长测量范围:340-1100nm
波长准确度:±1nm
波长半宽:4nm
分辨率:0.001
重复性:≤±2%
存储:可存储40万组数据,可自由调用查看(可选配大容量储存500万组数据)
预存曲线:预存720条曲线,可进行7点拟合
消解:4孔多功能消解模块
消解温度范围:0-200℃
消解模块具有双保险高温过载保护;
专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示。
打印方式:标配内置热敏打印机
数据传输:配备USB接口,选配:4G,WIFI,接口
比色法测定项目:
测定项目 测量范围 检测下限
COD 0-15000 mg/L 5mg/L
CODmn 0-5 mg/L 0.5mg/L
氨氮 0-150 mg/L 0.05mg/L
总磷 0-30 mg/L 0.02mg/L
总氮 0-100 mg/L 0.5mg/L
浊度 0-800NTU 1NTU
六价铬 0-2 mg/L 0.05mg/L
铬 0-2 mg/L 0.05mg/L
铜 0-10 mg/L 0.1mg/L
镍 0-5 mg/L 0.1mg/L
锌 0-2 mg/L 0.05mg/L
铁 0-50 mg/L 0.05mg/L
锰 0-5 mg/L 0.05mg/L
铅 0-1.6mg/L 0.01mg/L
钴 0-2 mg/L 0.05mg/L
二氧化硅 0.02-2-80
mg/L 0.02mg/L
磷酸盐 0-90 mg/L 0.06mg/L
硫酸盐 0-250 mg/L 5mg/L
氰化物 0-0.5 mg/L 0.005mg/L
氟化物 0-2 mg/L 0.02mg/L
硫化物 0-1mg/L
0.02mg/L
硝酸盐氮 0-100 mg/L 0.5mg/L
亚硝酸盐 0-10mg/L 0.002mg/L
余氯 0-5 mg/L 0.05mg/L
总氯 0-5 mg/L 0.05mg/L
挥发酚 0-12 mg/L 0.05mg/L
可定制参数 . .
电极法测定项目:
1.PH:
PH测量范围 0~14.00PH ; 分辨率:0.01PH
PH测量误差 ±0.15PH
重复性误差 ±0.02PH
温度测量范围 0~60℃; 分辨率:0.1℃
(手动温度补偿时为设置温度,默认25℃)
温度测量误差 ±0.5℃
变送器元件耐温 0~+80℃
防水等级 IP68
2.ORP:
ORP测量范围 -1999~1999mV ;分辨率:1mV
ORP测量误差 ≤±5mV(25℃,222mv标准溶液中)
温度测量误差 ±0.5℃
设备工作条件 0~60℃
防水等级 IP68
3.浊度:
测量范围 0.0~50.0NTU;0.0~200.0NTU;0.0~1000.0NTU ;0~4000NTU
测量误差 ±5%FS(25℃);±0.5℃
分辨率 0.00~50.00NTU 量程:0.01NTU;
0.0~200.0NTU 量程:0.1NTU;
0.0~1000.0NTU 量程:0.1NTU;
0~4000NTU 量程:1NTU;
温度:0.1℃
响应时间 ≤30s
设备工作条件 0~40℃
4.电导率:
电导率测量范围 K=1:1~2000μS/cm;分辨率:0.1μS/cm
K=10:10~20000μS/cm;分辨率:1μS/cm
电导率测量误差 ±1%FS
温度测量范围 -20~60℃; 分辨率:0.1℃
温度测量误差 ±0.5℃
温度补偿范围 -20~60℃(默认补偿温度25℃)
温度补偿系数 默认0.02
盐度测量范围 K=1:0~1000ppm
K=10:0~11476ppm
TDS测量范围 K=1:0~1100ppm
K=10:0~13400ppm
传感器元件耐温 -20~+80℃
防水等级 IP68
5.溶解氧:
测量原理 荧光法
测量范围 0~20mg/L(0~200%饱和度)
测量误差 ±3%FS;±0.5℃(25℃)
分辨率 0.01mg/L;0.1%;0.1℃
响应时间 ≤60s
设备工作条件 0~40℃
荧光膜寿命 正常使用1年
防水等级 IP68
