XY-2671型便携式多普勒流速流量仪
XY-2671型声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、给排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景。
1.主机高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效;
2.主机7寸大屏幕彩色液晶触摸屏,触控引导式操作,操作过程简便;
3.测试过程实时显示流量数值,并以曲线形式显示,直观清晰变化趋势。
4.周边环境显示,可实时进行大气压、温度检测记录;
5.可选配:授时定位,防篡改数据功能,
6.友好的人机交互界面,图文结合,无需专业知识即可对仪器进行操作;
7.仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据;
8.数据记录可通过USB导出U盘,输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析;
9.可存储 20000 次的测量历史记录;
10.内含大容量锂电池,一次充电可连续测量72 小时;
11.流速仪内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命;
12.开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果;
13.手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带。
14.传感器支持瞬时流量与累计流量;
15.能测静止水或流动的流速;
16.能测非满管、满管及明渠的流量;
17.能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量;
18.流速测量范围宽,0 ~ 10m/s;
19.流速测量精度高,1%误差;
20.纯物理方法测量,免标定,免校准;
21.支持静压测液位;
22.支持温度补偿流速测量与液位测量;
23.传感器防护等级IP68,支持长期水下工作;
流速量程: |
0~10m/s |
瞬时流量范围: |
0.001~999999立方米/小时 |
累计流量: |
0.001~999999999立方米 |
流速分辨率: |
0.001m/s |
流速精度: |
0.001m/s |
静压液位量程: |
0~10m |
静压液位精度: |
±0.5%FS |
静压液位分辨率: |
0.001m |
温度量程: |
-20~60℃ |
传感器尺寸: |
193.37*50*29.5mm |
充电电源: |
AC 220V ±15%;
工作环境湿度:
≤ 85%; |
工作环境温度: |
10℃~40℃;
测量温度范围: |
-40℃-80℃ |
测量大气压范围: |
0-120Kpa
内置电池:
内置电池:DC 16.8V,锂电池;电池供电连续工作时间:72 h;
外形尺寸: |
约400mm×300mm×110mm(主机) |
整机重量: |
约4kg |
安装 |
专用支架 |
多普勒电极材质 |
金属,塑料,橡胶 |
多普勒效应是为纪念奥地利物理学家克里斯琴.约翰.多普勒而命名的,在声学领域中,当声源与接收体(即探头和反射体)之间有相对运动时,回声的频率将有所变化,此种频率的变化称之为频移,即多普勒效应。现代社会中有大量应用这一物理原理而设计生产的仪表,如最常见的彩色多普勒超声二维结构图像仪、彩色多普勒血流图像仪,交通警测量汽车速度的微波测速仪以及水利学上的微波水表面流速仪等。
声学多普勒流速仪是应用当今最先进信号处理技术研发的多点、多层面流速分析仪,其最大特点是可任意按需要安装在被测河流或渠道侧面、底部或顶部,按现场情况任意设置向上、向下发射或向左、向右发射角度,从而准确测量出从水底到水面不同深层,从左到右不同距离上,根据多个流速数据、计算出平均流速。根据现场水位的测绘能简单的测算各种规则或者非规则流体的截面面积绘制简单库容图。大大简化了水利传统测流方法,并在准确性、稳定性,实时性上有了质的飞跃。
任意一个河流或渠道,只要有一台多普勒测量仪,就能准确测出水的流态分布、流速数据及流量。
