TR90 材料的分子结构由聚酯硬段与聚醚软段构成,两种链段的组合形成了其核心物质构成特征。该材料的成分占比、平均分子量及分子量分布等基础指标,可依据 GB/T 21864-2008《塑料 凝胶渗透色谱法 (GPC) 测定聚合物的平均分子量和分子量分布》完成检测分析,检测结果仅为数值化的客观数据,不体现优劣判定。
TR90 材料的密度数值区间为 1.10g/cm3 至 1.12g/cm3,玻璃化转变温度约为 - 60℃至 80℃,熔融温度约为 160℃至 180℃。在环境温度处于 - 40℃至 120℃区间时,该材料可保持结构稳定性;当温度低于 - 40℃,材料易出现脆化现象;当温度高于 120℃,材料会逐步软化,该温度响应特征为材料本身的物理表现。
在常温常压条件下,TR90 材料与水、乙醇、丙酮等常见极性溶剂接触时,不会发生明显溶解或化学反应;若长期与强氧化性酸、芳香烃类溶剂接触,其化学结构会出现降解,具体表现为表面溶胀、开裂。该耐化学介质性能可依据 GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学药品性能的测定》进行检测。
TR90 材料的拉伸强度为 35MPa 至 45MPa,断裂伸长率为 250% 至 350%,悬臂梁冲击强度(无缺口)约为 50kJ/m2 至 80kJ/m2,弯曲模量约为 1000MPa 至 1500MPa,上述指标可通过对应的国家标准完成检测。在外力作用下,该材料会产生弹性变形,外力消失后可恢复初始形态;当外力超过其拉伸强度阈值时,材料会发生断裂,该响应为材料的机械特性表现。
TR90 材料具备可重复热加工的特性,加热至熔融温度后,可通过注塑、挤出等工艺成型,冷却后保持成型形态;重复加工的次数会对其机械性能产生一定影响,该影响可通过相关检测手段量化。
TR90 材料被应用于多个行业的生产制造环节,各领域的应用仅基于材料特性与场景需求的适配性,无 “适配度高低”“是否适合” 等主观判定:
眼镜制造领域:用于眼镜架生产,通过注塑工艺将熔融状态的 TR90 加工为眼镜架成品,应用环境为日常常温环境,接触介质主要为人体皮肤分泌物、环境水汽等;
运动器材领域:用于护目镜框架、滑雪镜边框、运动手环外壳等小型配件生产,应用环境涵盖室内外常温至低温环境,接触介质包括汗液、灰尘、少量运动饮料残留等;
电子配件领域:用于蓝牙耳机外壳、小型遥控器外壳、数据线保护套等生产,应用环境为室内常温环境,接触介质主要为空气、少量清洁用品残留等;
日用品领域:用于餐具手柄、密封盒卡扣等食品接触类配件生产,其安全性能符合 GB 4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》,应用环境为常温至≤100℃的日常环境,接触介质包括水、食用油、调味品等;
汽车配件领域:用于车门内饰卡扣、座椅调节配件等内饰小型配件生产,应用环境为车内 - 20℃至 60℃区间,接触介质主要为车内空气、内饰清洁专用清洁剂等。
综上,TR90 材料是具备特定理化、机械及加工特性的共聚酯类高分子聚合物,其应用场景仅基于自身特性与使用环境的客观适配,相关性能指标均可通过国家标准完成检测,无任何主观评价属性
