ELISA实验中洗板不干净可能会导致交叉污染,背景值增高,实验重复效果差等问题。为了确保洗板的干净,需要注意以下几点:
1. 正确配置洗液:使用新鲜无污染的蒸馏水或去离子水来配制洗液,避免使用过期或被污染的蒸馏水。洗液应按说明书要求进行20倍稀释,如有结晶需待其完全融化后再配制。
2. 充分洗涤:每次洗板应加入足够的洗液,通常每孔加300μL,确保洗液能充分覆盖孔底,不溢出孔外。洗涤次数一般为3-4次,每次洗涤后需彻底拍干,防止孔间交叉污染。
3. 规范操作:在手工洗板时,加洗液要迅速,避免孔间液体交叉。甩板时,板面应保持垂直,快速甩干,避免手腕左右摇摆或旋转。用干净的滤纸拍干,避免使用卫生纸,因为细小粉尘可能吸附到孔底影响结果。
4. 使用洗板机:如果条件允许,使用洗板机可以减少人为误差,提高效率。确保洗板机的洗液瓶和废液瓶充足,自检时观察洗液灌注和排液是否通畅。
5. 避免重复污染:在设计实验时,考虑实验孔的位置,确保空白孔、低浓度孔或阴性对照组在上或一侧,以减少交叉污染的风险。
6. 拍板技巧:每次洗板后轻拍几下,确保拍干动作一致,避免重复在一个地方拍,特别是在洗去酶步骤时,要用力但不过度,以免损坏板条。
7. 温育时间与温度:严格控制温育时间,过短可能影响反应充分进行,而过长可能增加背景值。37℃是大多数ELISA实验的标准温育温度,应保持恒温。
8. 加样与孵育:加样时要垂直加入,避免产生气泡,加在孔底而非孔壁。孵育时封闭酶标板,避免环境温度变化影响。
9. 显色与终止:肉眼可见标准品前3-4孔有明显的梯度蓝色时终止反应,加终止液时避免气泡,确保显色时间一致。
通过以上步骤,可以有效提高ELISA实验中洗板的干净程度,从而减少实验误差,提高结果的准确性和可重复性。
