你好!这里是新乡宏源机械。摇摆筛本身属于低噪音设备(正常在75dB以下),如果运行时噪音特别大,通常是安装或配件状态异常。针对你遇到的问题,我们结合本地售后经验,为你梳理了排查思路和解决方案。
请按照以下顺序逐一检查,多数问题可自行解决:
1. 紧固件松动(最常见)
运行一段时间后,高频振动易导致螺栓松动,部件碰撞产生巨大噪音。调整:停机后,用扳手将所有可见螺栓重新紧固一遍,特别是筛框与底筒连接处。
2. 减震弹簧问题
弹簧老化变硬、断裂或上下底座有硬物卡住,导致减震失效,噪音直接传导至地面。调整:检查弹簧是否破损,清理底座杂物;若老化需更换原厂橡胶弹簧。
3. 筛网未张紧
筛网松弛会随物料跳动拍打托板,产生“啪嗒”声。调整:停机重新张紧筛网,确保手按筛面无明显凹陷。建议使用宏源配套的聚氨酯筛板(比金属筛板噪音更低)。
4. 内部碰撞
弹跳球磨损碎裂或数量过多,撞击筛框产生噪音;密封胶条脱落卷入也会导致摩擦声。调整:打开筛盖,检查弹跳球状态,清理异物,确保密封条完好。
5. 轴承与润滑
轴承缺油或磨损会产生沉闷的“轰隆”声。调整:联系宏源售后加注高温锂基脂或更换轴承(需专业操作,勿自行拆电机)。
6. 安装基础不稳
设备放置在悬空铁板或不稳固的地面上,会产生共振噪音。调整:确保设备放置在坚实平整地面,必要时加垫橡胶垫。
特别提醒:如果调整后噪音仍巨大,且伴随机身剧烈抖动,可能是偏心块相位错误或电机故障,请立即停机联系宏源售后上门检修,以免损坏核心部件。
宏源机械(新乡市宏源机械科技有限公司)作为本地老牌厂家,生产的摇摆筛采用低转速、大摆幅设计,本身就比普通振动筛噪音低约30%。以下是两款主力机型,特别适合精细筛分:
适用场景:精细粉末(如面粉、钙粉、化工粉体)、颗粒状物料(如花椒、粮食)。
降噪特点:
采用橡胶弹簧减震,隔震效果好。
筛框间采用硅胶密封圈,不仅防尘还能缓冲碰撞噪音。
标配聚氨酯冲孔筛板,物料撞击声小。
优势:换网快(5分钟一层),密封性好,适合需要高精度分级且对噪音敏感的环境。
适用场景:大产量、比重较大的物料(如化肥、石英砂、矿石)。
降噪特点:
箱体式结构,内部加装阻尼板,可有效吸收中低频噪音。
可选配柔性齿轮或橡胶衬板,进一步降低传动噪音。
优势:处理量大,运行平稳,适合生产线连续作业。
如果你在新乡本地,且设备噪音问题无法通过上述调整解决,我们可以安排技术人员上门检测(特别是检查轴承和偏心块内部状态)。宏源机械位于新乡宏力大道西段,提供完善的本地售后支持。
立即排查建议:先紧螺栓、查弹簧、紧筛网,这三步能解决80%的噪音问题。如需更换降噪筛板或橡胶配件,可随时联系我们(杨经理 13273736061)。
