请问如何将CAD转到CorlDraw下进行再次编辑?
各位大侠好: 请问如何将CAD转到CorlDraw下进行再次编辑?我们做评价报告的时候需要对工程图纸在此进行处理!不知道用什么好的办法? 谢谢,我们一起来讨论! 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-25回答
cad画好了再ctrl+c复制,在corldraw中ctrl+v粘贴,双击就可以编辑了,不好的地方就是空白地方比较大,保存之前最好是把cad缩放到最大窗口会好点
,工艺技术员 2018-05-25回答
转成3ds的试试
,水性漆工程师 2018-05-25回答
理论上coreldraw可以直接打开或导入*.dwg,   *.dxf等格式的文件,效果不理想。就算是autocad标准的图形交换格式文件(*.dxf文件),导入coreldraw中效果也不是很好,很难保持autocad文件的原貌,有时 甚至面目全非,如图1。这时我们总不能用coreldraw再一点点的描,如果转成位图格式导入,效果也不好,且文件体积太大。
,给排水工程师 2018-05-25回答
告诉你个好点的方法,可以在coreldraw中直接修改,但是要注意线条会随你拉伸而变粗变细 autocad ->dwg文件->导出成wmf文件->导入到coreldraw中->“取消群组”(注意不是取消所有群组) 不要填充,要不文件非常难处理哦 为了在autocad中能够平滑且精确显示,还要输入命令viewres(渲染分辨率),设置变量,将其数值调大,如10000。否则的话,不仅在cad中显示不够精细光滑,导入coreldraw中的图形会走样,常见的就是圆变成了多边形。在命令行中输入pan(平移)->右键菜单中选“zoom eextens”,将图形放到尽量大。
