问题246
问题222
塔顶空冷和水冷的顺序问题?
塔顶空冷和水冷的顺序问题?
有人见过先过水冷再过空冷的吗?
温文尔雅
12人参与回答
她选择了时间
2018-05-25回答
学习了。。不错 顺便问下换热器里水不是走的管层么
少女裙底
2018-05-25回答
先空冷后水冷较好
薄荷冰糖,呵
2018-05-25回答
空冷给气体类介质冷却时,压降小,效果好。水冷则适用于液体类介质,如果冷却气体类介质会出现压降过大,并有偏流现象。
清欢.
2018-05-25回答
一般空冷、水冷流程,个人认为好处有: 1、节省耗水量;空冷器负荷一般比水冷负荷大得多,节省循环水用量。 2、水冷器放到空冷器前面,如果介质温度较高,冷却器壳层(一般走循环水)很容易结垢影响传热效果;而空冷则不存在这些问题。 3、塔顶冷却负荷好调整,可以通过调整循环水量或者冷却器旁路实现,空冷相对比较难。 4、从布置上来讲,空冷一般需要布置在框架顶部,然后下面是水冷,负荷设备布置需要;若反过来,水冷在顶部,空冷在下面,对空冷检修、框架设计存在很多问题。
十年醉一梦
2018-05-25回答
按道理是空冷应该在前,但是有的塔的确是先过了一个水冷,然后再经过一个湿式空冷。
·陪伴者
2018-05-25回答
由于水冷受冷却水压力及水温及环境温度影响较大,所以调节幅度有限,不利于塔顶压力的控制,而空冷一般没有这个弊端,能有效地降低塔顶油气符合。所以一般炼油采用先空冷后水冷。
很酷不撩你.
2018-05-25回答
先空冷,后水冷。因为水冷效果比空冷要好得多,先空后水冷更利于热量交换,达到更好的冷却效果
·陪伴者
2018-05-25回答
如是湿式空冷,也很正常,都需用水的嘛,而且一般湿式空冷用的是软水,更耗能,所以把水冷放前面
shallow.
2018-05-25回答
见过,也有一起并联的。空冷的布置有一定的原则,一般要求介质冷却到环境温度,但平台、框架成本增大。
昙花朝拾
2018-05-25回答
循环水供水温度大约在25-33度左右,应该不会出现先水冷后空冷的情况吧,愿闻其详。
草莓?
2018-05-25回答
如果进空冷以前先和热水换热冷却,我想应该是可以的,如果是和循环水换热,应该慎重,热流温度过高超过一定温度,循环水会迅速结垢,影响冷却效果。
争吵
,化工工艺工程师
2018-05-25回答
先空冷后水冷比较好,但有水冷处于露点腐蚀区,少量内漏时不易发现
5个回答
