换热器试压问题?
换热器管程设计压力1.6MPa,壳程6.4MPa,检修时壳程由于与汽包相连不易打压,请问管程该打多少压力合适? 显示全部
6人参与回答
,水性漆工程师 2018-07-27回答
按壳程试验压力打壳程检查换热管接头呗!
,设备维修 2018-07-27回答
打管程显然不能检查出换热管接头的质量情况.
,给排水工程师 2018-07-27回答
我们厂也是按压力的1.25倍分别打压呀!
,销售 2018-07-27回答
管壳式换热器,当管侧压力高于壳侧压力时,如果相差不大,强度允许的话,可以提高壳侧试验压力,使管壳侧试验压力相同;如果相差挺多,可以按各自应该的水压试验打压,然后再对壳侧进行气密性试验,试验压力为壳侧的设计压力
管程试验压力=1.6mpax1.25x温度修正系数,壳程打压采用1%的氨渗漏检查管子接头,其余c、d焊缝采用磁粉探伤检查。
,设备工程师 2018-07-27回答
对于这种类型的换热器,我们厂的做法是,如果是管壳式换热器(光管式的,管侧走气,壳侧走水),管壳程分别单独按设计压力的1.25倍打水压,另外芯组部分单独增加一个氨检,氨检按hg20584要求执行,整体组装后对壳侧再进行一次设计压力的1.25倍打水压,另外管、壳侧cd类焊缝增加渗透探伤要求;对套片式的管壳式空冷器而言,管壳程分别单独按设计压力的1.25倍打水压,另外芯组部分单独增加一个氨检或氦检,氨检按hg20584要求执行,氦检用氦质谱仪检漏,检漏量要求对湿空气工况的是10的-4次方,干空气工况的是10的-6次方,整体组装后对壳侧再进行一次设计压力的1倍的气密性试验,对壳侧设计压力超过4mpa的壳侧cd类焊缝增加渗透探伤要求;国外的厂家对套片式的管壳式空冷器还有一种做法(我们按他们的设计生产制造),试压都在总装时进行,先管侧充水,1.25倍设计压力保压30分钟,再壳侧充水,1.25倍设计压力保压30分钟,再放掉管侧水,保压30分钟合格方可,而且整体而言只有ab类焊缝有射线探伤要求,其余的渗透探伤部分都是按asme要求的少量几个部分需要渗透探伤
