问题246
问题222
低压合成甲醇?
低压合成甲醇?
低压法合成
甲醇
的条件和
催化剂
是什么?谢谢支持和响应!
挚画扇抒画卷
9人参与回答
顾凉.
德国lurgi工艺 反应压力(mpa) 5-10 反应温度( ℃ ) 240-265 空速(h-1) 8000-15000 催化剂 cuo-zno-al2o3-v2o5 催化床最大温降(℃ ) 4-11 催化剂寿命 >1 co单程转化率 50 co总利用率 90 特点 能耗更低,反应温度最佳
8
清新少女贩卖
德国lurgi工艺 反应压力(mpa) 5-10 反应温度( ℃ ) 240-265 这个提到的转化率是质量转化率还是。。。。。。。。。
7
南墨.
,分析员
型号:xnc-98 成分:cuo>52%(wt) zno>20%(wt) al2o3>8%(wt) 230℃:催化剂的时空收率≥1.2kg/l·h 250℃:催化剂的时空收率≥1.55kg/l·h 使用寿命:正常条件下2年以上 铜基催化剂操作温度为250-270℃左右,但不能超过催化剂的耐热允许温度, 对于铜基催化剂一般不超过300℃。 为了防止催化剂老化,在催化剂使用初期,反应温度维持较低的数值,随着使用时间增长,逐步提高反应温度,例如:冷管型ch3oh合成塔,铜基催化剂的使用可控制在230-240℃,热点温度为260℃左右,后期可控制床层温度270-280℃,热点温度为290℃左右。 另外,甲醇合成反应温度越高,则副反应越多,生成的粗ch3oh中的有机杂质组分的含量增多,给后期ch3oh的精馏加工带来困难。 鲁奇工艺采用管壳外冷—绝热复合型甲醇合成塔,操作压力为5—10mpa。
10
殊途.
3# szwzy1234 谢谢,是不是还有其他催化剂?我记得含的有mn,印象没有al2o3,可能我记错了?!
9
踏雪|寻梅
谢谢,我是来学习的,呵呵 4# wyl375
4
挽梦忆笙歌
谢谢楼主,想请教楼主,还有更为详细一点的关于 lurgi低压甲醇合成工艺 的相关资料 相关参数吗,有的话可不可以给发点,,我的邮箱是 hijack321
6
忘怀.
低压合成甲醇的条件主要是有合成塔 在一定的压力 温度 气体 催化剂作用下 合成的
3
呆呆.
低压合成,现在6.5mp一下的甲醇合成统称低压合成, 条件压力,温度210--290,空速6000--16000,氢碳比,碳碳比,惰性组分,高过性的媒介物。 催化剂现在都用铜基催化剂,锌铬催化剂已经退出行业,活性组分为铜, 催化剂主要成分为氧化铜,氧化锌,氧化铝,部分添加石墨、氧化钒,稀有元素,水等。 氧化锌的作用主要是功能型助催化剂,氧化铝主要作为载体。使用时需将催化剂中氧化铜还原为一价铜与单质铜共存物,催化过程就包括铜吸附一氧化碳后的氧化还原变化过程中完成催化合成。
2
病态娇女
甲醇催化剂目前分2个系列,是以含铬与不含铬来区分的。 世界上主要的甲醇催化剂厂家主要有:sud(德国南方化学),topsoo(丹麦托普索),jonathan( 庄信),basf(巴斯夫,但是国内未有使用的),uci、以及俄罗斯的产品(俄罗斯的产品据说不错,但是未开拓中国市场.
9
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
5个回答
