如何做对氨基苯硼酸? 回答 关注
如何做对氨基苯硼酸?
现在,很少有做对氨基苯硼酸的,请教各位高手指点啊 显示全部
12人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
< >郁闷中
< >再顶
,化工研发 2018-08-04回答
< >万分感谢
,设备工程师 2018-08-04回答
以下是引用jacobsen在2007-1-27 20:43:00的发言:
< >1,做二苄胺的时候,用氯苄或溴苄可能很难控制一苄,二苄,三苄产物,可能可以用还原胺化。
< >2,对卤苯氨用二苯甲酮保护氨基是形成亚胺,应该用酸水溶液脱保护,硼酸在酸性条件下稳定性还可以。
< >3,苯环上的硝基很多常压下几十分钟就能钯碳加氢还原干净,在做成盐由什么困难吗?
< >应该说苯环上的硝基很多在常压下无法用钯碳还原,其实硝基的活泼性取决于硝基的位置,和整个芳环的电子情况,如果相对贫电子,则易于还原。 < >其实对位的硝基苯硼酸要还原成氨基苯硼酸基本上是不现实的,首先是因为对位的硼酸主要是大pai键的给电子诱导,其次是硝基的强吸电子,使得硝基苯硼酸在强还原条件下的稳定性很是问题。话说回来,间硝基苯硼酸的还原是可以工业化的
,设备维修 2018-08-04回答
< >专利可惜不是英文的,阅读稍显费力。
< >楼上的各位不知道手头有无文献
< >最近进国外的检索系统很慢,下载一篇文献需要大半天
< >不胜感谢
,工艺专业主任 2018-08-04回答
< >在下在做氨基苯硼酸的,请教各位高手指点啊
< >1,二苄氨保护后接硼酸,然后钯炭氢化脱保护(做二苄胺的时候,反应条件又何讲究,纯化时如果依靠分馏似乎温度太高,而且保护以后不知道格氏试剂引出硼酸产率如何)
2,对卤苯氨用二苯甲酮保护氨基后,n-buli里化上硼酸后脱保护(不知具体如何操作,poory大侠可否提供一下文献
3,将苯硼酸硝化再还原(还原时,需要氢气压力太大,而且如何得到盐酸盐期待解决)
现在有氨基苯硼酸的盐酸盐、硫酸盐、水合物
< >不知具体操作过程是如何操作的,不知道效果如何
< >仍需各位大侠出手相助
< >继续顶
,给排水工程师 2018-08-04回答
似乎热情不够啊
,项目经理 2018-08-04回答
以下是引用huangphy在2007-1-29 11:22:00的发言:
< >言之有理 < >
< >现在有氨基苯硼酸的盐酸盐、硫酸盐、水合物
< >不知具体操作过程是如何操作的
< >有将苯硼酸硝化再还原的,不知道效果如何
< >仍需各位大侠出手相助
,工艺工程师 2018-08-04回答
对卤苯氨用二苯甲酮保护氨基后,n-buli里化上硼酸后脱保护!生产过的了!
,高级研发工程师 2018-08-04回答
感谢楼上的几位大侠,小弟学到不少东西
,Sales 2018-08-04回答
< >再来高手吧
,设备工程师 2018-08-04回答
以下是引用 suker521 在2007-1-19 13:28:00的发言: 在下在做氨基苯硼酸的,请教各位高手指点啊 1,二苄氨保护后接硼酸,然后钯炭氢化脱保护(做二苄胺的时候,反应条件又何讲究,纯化时如果依靠分馏似乎温度太高,而且保护以后不知道格氏试剂引...
国内供应商(203家)更多>
