问题246
问题222
VPSA过程能耗计算?
VPSA过程能耗计算?
AP的装置我去实地看过,但其装置控制室设在了远离装置区几十公里外的市区办公大楼里,也就是说其装置是 ... 您好前辈!我看到在论述过程中提到一个“降低
吸附剂
压比”有些不明白,国内目前在一个什么范围?这个概念又与什么因素有关?
七巷公子
14人参与回答
nnocent
2018-08-04回答
zpg前辈太让人尊重了,难得啊,我是菜鸟,向你看齐。希望有一天也成大神!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
3
nnocent
2018-08-04回答
ap的制氧也不不可能低于0.4吧,主要要看你电机的效率,品牌等,目前国内一般0.42左右。 ap的装置我去实地看过,但其装置控制室设在了远离装置区几十公里外的市区办公大楼里,也就是说其装置是“无人值守”型的,能耗数据ap不可能告诉你,机泵铭牌不让你看,现场机...
5
清风迷雾暖风
2018-08-04回答
实际说,理论也好,实际也好,都存在浪费的大漏洞,因为动力本身在变动环境工作能耗的最大化才是最重要的,风机厂家和标准已经,购买的风机已定的情况下,就看设备的工艺和需求实际情况来决定到底单位产气耗能了,数据没有太大意义,无非就是宣传数据。当然,对于大的设备,这个数据也有工程业绩来衬托,因为它太重要了。
10
安逸稳定
2018-08-04回答
回复 2# kurema 那个公司的制氧能耗能达到这么低!!不同的氧纯度有不同的电耗。
5
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-08-04回答
要看你做多大设备的模拟 鼓风机 真空泵都有固定型号 看电机就能估计出能耗 vpsa主要就这几个动力设备耗能 控制用电0.2kw
9
爱我别走那行
2018-08-04回答
回复 4# zpg 能用心写这么多文字的同行不多见了,还是佩服一个。没有亲眼看过别人的vpsa制氧装置,只是从理论上对氧单耗有所怀疑。 想想再说,表示个敬意。
10
谁为刀俎我为
2018-08-04回答
我目前也是在研究阶段,准备先做一台200m3的小型vpsa制氧装置,真空泵和鼓风机我以选好,额定功率分别为37kw,75kw。 - o, y; h4 m5 o# s" n( l3 i* _ 假设这个设备可以得到90%的氧气,那么能耗大概有多少呢? 兄弟,假设你的200 nm3/h是纯氧量,那么你的装机功率已达(37+75)/200=0.56 kw/nm3.o2,这个数据很高了,建议你仔细核实真空泵,你的鼓风机差不多了,1900 nm3/h的原料空气量,采用罗茨风机升压55 kpa,多变效率100%时理论功率为26.62 kw,你选的是37 kw,效率~72%,鼓风理论能耗26.62/200=0.133 kwh/nm3.o2,略微偏高,但还是较为合理的。真空泵偏高了些,但总体而言因装置规模太小,能耗会偏高一些,再有就是吸附剂性能可能也差了些。 不知你的设计氧气纯度是多少?如是~80%,那么在制取90%的氧气时,能耗会偏高5~8%,该数据来自于现场实测,仅供你参考。
忘穿秋水青春
2018-08-04回答
回复 6# zpg 朋友,我觉得罗茨风机的能耗没有这么高,因为给塔升压的过程同时也是吸附的过程,那么已经被吸附的气体不再接受压缩功,而且被吸附的气体占了大部分。 打个比方说,一个固定容器,有两个出口,我从一个出口用鼓风机升压,另一个口排气,排气速率等于吸附速率,那么这样就近似相当于给吸附塔升压的过程,最终的能耗并不是把所有气体都被升到指定压力,不知道我这种见解是否有道理。 分子筛是我们自己制备的,吸附量,分离系数都还可以。我的设计初衷是想要90%的o2,做过小试,效果还不错。我也感觉真空泵选的有些大,装机功率貌似也不低,回头再算算。
8
垃圾,
,工程管理/监理
2018-08-04回答
回复 4# zpg 敬礼!能见到如此精辟的,太少见了,你让我肃然起敬!
4
野冢.
,Sales
2018-08-04回答
回复 4# zpg 哥们很有研究,我也是做这个的,是否可烦请您留个qq至 xww618 ,往多赐教!
2
体温与鹿
2018-08-04回答
zpg前辈。真空泵能力是怎么算出来的,求教
4
nnocent
2018-08-04回答
回复 2# kurema 不吹牛会死吗?你们的设备是不是不用电也能产氧?ap的制氧也不不可能低于0.4吧,主要要看你电机的效率,品牌等,目前国内一般0.42左右。
2
像温柔野兽
2018-08-04回答
最近在做vpsa空分制氧的模拟设计,模拟过程需要大致计算能耗,以具体设计流程。请教一下如何计算鼓风机和真空泵的能耗问题,能够估算即可。
5
青衿青佩
2018-08-04回答
回复 4# zpg 这位朋友你好,非常感谢你的回复,让我了解了许多东西。 我目前也是在研究阶段,准备先做一台200m3的小型vpsa制氧装置,真空泵和鼓风机我以选好,额定功率分别为37kw,75kw。 假设这个设备可以得到90%的氧气,那么能耗大概有多少呢?
8
5个回答
