酸碱滴定测定的酸度,式中100是怎么来的?
关于酸碱滴定测算度试剂:? ?? ? 氢氧化钠标准滴定溶液:c(NaOH)=0.02mol/L ,按GB/T 601-2002配制? ?? ? 指示液:三体积1g/L溴甲酚绿乙醇溶液于一体积2g/L甲基红乙醇溶液混合步骤:? ?? ? 称取2g样品(准确至0.0002g)于250mL锥形瓶中,加入30%乙醇水溶液50mL,振摇使试样溶解,滴加3~5滴指示液,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由淡红色变成浅绿色为终点。同时作空白测定。计算:? ?? ? 试样中酸度质量分数X3(%)。按照下式计算:? ?? ?? ? X3= 【c*(V1-V0)*0.049/m】*100 式中:c:氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度,mol/L;? ?? ?V1:滴定试样溶液,消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;? ?? ?V0:滴定空白溶液,消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,mL;? ?? ?m:试样的质量,g;? ?? ?0.049:与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液c(NaOH)=1.000 mol/L相当的以克表示的硫酸的质量。问题:式中的100表示什么,是怎么来的啊?11111.jpg 显示全部
3人参与回答
,设备维修 2018-12-02回答
这样计算的结果就是百分数,相当于乘以100%,公式中没有写%,仅此而已。 谢谢,
,实验员 2018-12-02回答
计算的是质量分数,所以乘100嘛
,设备维修 2018-12-02回答
