问有关于浸渍法制备催化剂的问题? 回答 关注
问有关于浸渍法制备催化剂的问题?
本人想把Pt,Pd等金属负载到自己制备的CeO2上去,负载量为1%。采用的是浸渍法,先是取一定量的CeO2粉末,加入少量的贵金属溶液,然后加水,搅拌后开始旋蒸。我想问下在这里搅拌时间,和浸渍的时间该定为多少才合适 显示全部
14人参与回答
,自控设计工程师 2018-12-29回答
一般浸渍6--8小时就行了,
,设备工程师 2018-12-29回答
做完后,你拍下电镜,看一下能不能找到Pd粒子
,给排水工程师 2018-12-29回答
一般需要过夜,也就是十二个小时以上,使得贵金属充分的分散,以及担载上去;至于你的加料顺序,我建议先配成贵金属溶液,随后往里缓慢加入载体,并伴随搅拌;,
,实验员 2018-12-29回答
12个小时,搅拌过夜,最好。
,设备工程师 2018-12-29回答
,副矿长 2018-12-29回答
浸渍法还需要搅拌?不是让溶液静置嘛?浸渍时间的长短可能会影响你的担载量~
,销售 2018-12-29回答
,设备工程师 2018-12-29回答
,设备工程师 2018-12-29回答
一般浸渍6--8小时就行了,
,生产管理人员 2018-12-29回答
如果拿不准需要多少浸渍的时间,那就把时间延长些,时间长了通常是没害处的
,气化主操 2018-12-29回答
一般4个小时足够了,可以适当延长到8个小时或12个小时就可以了,也不会产生坏作用
,化工操作 2018-12-29回答
,设备工程师 2018-12-29回答
12个小时,搅拌过夜,最好。
