铈锆双氧水的问题?
今天发现一个奇怪的问题,如下:1. 用碳酸锆硝酸溶解制得硝酸锆溶液2. 直接溶解硝酸锆晶体制得硝酸锆溶液硝酸铈溶液+硝酸锆溶液1+H2O2,得橘黄色溶液硝酸铈溶液+硝酸锆溶液2+H2O2,得近无色溶液求解释,溶液1中硝酸过量,两种溶液pH均为0.5-1.0左右。IMAG0774.gif 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-12-26回答
主要是形成了不同配位的水合物
,给排水工程师 2018-12-26回答
溶液1成橘黄色应该是你溶解碳酸锆的时候,加了过量的硝酸,浓硝酸分解会产生N2O,N2O溶于水是橘黄的。三价铈和四价铈水溶液都是无色的。只有加碱生产氢氧化物的时候,四价铈的氢氧化合物是黄色,三价铈的是白色,所 ... 首先配制成的硝酸锆溶液1是无色的,是在加热搅拌下浓硝酸加水溶解的碳酸锆,应该不存在你说的N2O溶于水的问题;还有三价铈的水溶液是无色的,但四价铈的应该为黄色吧,不知你是从什么资料上看到是无色的;回到配制的硝酸铈锆混合溶液,发现用溶液1配制的,起初如图中的橘黄色,但静置过夜后,颜色会变浅;而用溶液2配制的,其实也是淡黄色,不是无色,也就是说最终两种混合离子溶液的颜色都是淡黄色,不知其中发生了什么变化。在盖德中另外一帖子中,看到硝酸铈铵(四价铈),也有类似性质,
,水处理工程师 2018-12-26回答
溶液1成橘黄色应该是你溶解碳酸锆的时候,加了过量的硝酸,浓硝酸分解会产生N2O,N2O溶于水是橘黄的。三价铈和四价铈水溶液都是无色的。只有加碱生产氢氧化物的时候,四价铈的氢氧化合物是黄色,三价铈的是白色,所以我觉得你这个黄色跟双氧水没关系,是N2O的颜色。
,人事职员/行政职员 2018-12-26回答
溶液1,双氧水在硝酸过量情况下,把三价铈氧化成四价铈,溶液是橘黄色。而溶液2,因无硝酸,双氧水起不了氧化作用,溶液中依然是三价铈,溶液是无色。
