两电极测试超电时是否用蓝电测试更好?
最近要做两电极测试超电材料,想请教各位大神几个问题 1)除了组装成纽扣电池的形式和固态超电外,还有什么组装形式可以用于测两电极系统 2)两电极测试时是否蓝电比电化学工作站得到的数据更准确 3)求推荐蓝电用于专门测试超级电容器的仪器型号 先谢过啦! 显示全部
7人参与回答
,设备维修 2019-01-09回答
你的目的是测试材料对吗?肯定不是测试一只完整的电容的性能对吗? 用蓝电的东西测一种材料明显的没有足够说服力的,不必费力,根本就不合适 如果验证一下你的小电容是否满足设计要求或者定性的判断一下整体工艺和技术 ... 感谢您的回答! 想再请教您: 因为组装成两电极更能反映某种材料在超电领域的实际工作情况。所以想请教一下如果组装成两电极都有哪些方法(液体电解质),以及组装完成后,如何利用电化学工作站去测量,具体的操作。例如组装成纽扣电池的形式,怎样用夹子去夹,需要将正负极引出来还是有专门的夹子来测纽扣电池的,
,气化主操 2019-01-09回答
你组装的是非对称的吗?可以正常充放电不? 还没有组装,对称的。
,设备工程师 2019-01-09回答
最近要做两电极测试超电材料,想请教各位大神几个问题 1)做两电极,只有组装好才测 2)建议电流电压分辨率,还是电化学工作站测得准。但只有biologic的工作站能很好的完成蓝电中的充放电的功能。 3)蓝电的CT2001A就OK,但是要表明要快速采样的,才适合超级电容器。如果有米不差钱就上biologic VMP3.
,机电工程师 2019-01-09回答
你的目的是测试材料对吗?肯定不是测试一只完整的电容的性能对吗? 用蓝电的东西测一种材料明显的没有足够说服力的,不必费力,根本就不合适 如果验证一下你的小电容是否满足设计要求或者定性的判断一下整体工艺和技术是可以试试的 另外,蓝电这东西价格也不是很便宜,不值钱的,拆开看看东西就知道,如果是八联装充放电测试仪来说只是小厂质检科在流水线上用用,相反一台电化学综合测试仪不买所谓名牌的话也就二到三万以内而且性能非常实用了,可以有宽得多的用途,稳定性也绝非这种极其粗糟的东西可比
,销售 2019-01-09回答
,销售 2019-01-09回答
1所谓两电极系统,就是正负极+电解液;组装成电池是一种方法,随便弄个电解池,放进去正负极和电解液,也是可以的; 2蓝电为什么会比工作者精确呢?数据精确度不足,恒电位仪也不成吧,单纯从价格上讲也说不通啊 多谢您的回答,还想请教 1.电解池需要在中间加隔膜吗,这种模拟两电极的方法是准确的吗 2.蓝电我不太懂,如果想组装成纽扣电池,如何用电化学工作站去测量,夹子怎么夹,怎么引出来或是有专门的夹子(对电极参比电极夹在同一边我知道,想问一下具体操作) 感谢您的回答!
,给排水工程师 2019-01-09回答
