色谱柱用过一段时间峰分叉怎么办?
我用的柱子是Agilent Extend 1.8u 50 mm的柱子,流动相乙腈和0.05%的二乙胺水,用过一段时间发下峰是分叉的,我的样品中含有蛋白,但是柱子前带了预柱,是5u的,不知道原因是什么,谁能帮忙一下,还有这样怎么处理能挽救我的柱子。谢谢了 显示全部
5人参与回答
,总工程师(研发) 2019-01-13回答
会不会是蛋白沉积在了筛板的地方,反正肯定是柱子的问题,而且是在筛板部分引起的你不是说用了一段时间后??你的样品处理干净了没有 我昨天用0.1%三氟乙酸和乙腈冲了,峰不分叉了,但是柱效下降了,估计是筛板有些堵,不知道有什么办法可以恢复柱效
,化工研发 2019-01-13回答
应当是柱头塌陷,形成了二次进样,因为你用的是二乙胺也不知道你的ph是多少extend使用说明:PH值2~11.5端基封尾技术, 改善了碱性化合物的保留、分离度及峰形 谢谢,我的二乙胺ph=10左右,应该能符合要求吧。这个条件也没有用多久啊
,设备工程师 2019-01-13回答
,给排水工程师 2019-01-13回答
峰分叉(裂峰)与色谱柱相关的原因:??色谱柱污染? ?? ?? ?清洗或更换色谱柱????柱前滤片污染? ?? ?反冲色谱柱??或更换进样口过滤片????色谱柱出现间断? ?更换色谱柱或填充空隙????保护柱失效? ?? ?? ?更换保护柱????样品分布差? ?? ?? ? 改进色谱柱进样口的设计 ??与色谱柱无关的原因:柱外体积过大、样品过量、流动相组分(添加剂、pH值、缓冲浓度)改变,
,设备工程师 2019-01-13回答
