求问强降解实验?
请问,复方制剂中2个api,其中一个api(简称a)对酸、光非常敏感,另一个api(简称b)对酸、光相对没那么敏感。(api用两个不同方法检测)    做降解试验时候,a破坏5%+是很容易达到的,但如果要让b也达到5%的话,此时a基本破坏完了。     这种情况设计强制降解实验时,b按a的合适降解条件还是说也尽量让b降解到5%以上?(当a降解了70%时,b才降解2%)有没有文献支持?
,工艺专业主任 2019-01-25回答
这种情况个人建议设计条件就按照a降解10%的条件去做就好了,按照总降解10%的就好了 ,按照楼主给的数据,a降解10%。估计b也只有0.5%左右吧
