想请教一下大家三氯氧磷重蒸有哪些需要注意的细节问题吗? 回答 关注
本人近期在做三氯氧磷与酚类的反应,常压下对三氯氧磷进行蒸馏,但馏分的温度最高只能达到100度,蒸馏出来的液体无色透明,尝试过将加热温度升高到140度并在三通管处裹了棉布,并且接了一个干燥塔,温度依旧升不上去,想问问大家蒸馏过程有什么需要注意的吗?整个装置对密闭性要求很高吗? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2021-02-15回答
对于这种问题的建议都是买新的 实验室纯化三氯氧磷太危险 投入付出不成正比
1、温度计是否有校正,出现偏差。正常沸点105℃(常压)
2、保温是否到位,散热多的话,温度偏低也正常。
3、一般进行常压蒸馏分离,掐头去尾。取用中间的馏分。
4、密封性好些最合适,避免污染环境,其次需要在通风环境较好操作,避免与水接触。
5、查看三氯氧磷的MSDS,做好必要的防护措施。磨刀不误砍柴工。
,销售 2021-02-15回答
蒸馏三氯氧磷要做好密封,不然接触空气的话可能就白蒸馏了;
可以尝试用深一点的油浴锅,油面大大超出三氯氧磷液面,将蒸馏瓶大部分瓶身都处在油浴加热环境下;
使用三氯氧磷过程中要特别注意眼睛防护,在通风橱里操作,最好戴泳镜那种有密封效果的护目镜。眼睛接触到较多的三氯氧磷蒸汽,接下来1到2天内眼睛会不自觉的留眼泪,直面光源(灯光,甚至电脑手机屏幕)都会流眼泪。我第一次蒸三氯氧磷的时候就是没防护好,下班了坐地铁的时候在地铁上止不住的流眼泪
国内供应商(5家)更多>
