龟甲网陶瓷耐磨料使用方法?
龟甲网陶瓷耐磨料使用方法?陶瓷耐磨料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料,加入其他添加剂而制得的单组份水乳型涂料。涂料经固化后形成的薄膜具有的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性,能起到防渗和保护作用。涂料有良好的温度适应性,操作简便,易于维修与维护。涂料的机理可分为两大类型:一类是通过形成完整的涂膜阻挡水的透过或水分子的渗透;另一类则是通过涂膜本身的憎水作用来防止水分透过。
一、 包装 耐磨陶瓷涂料为25kg/袋包装,内置塑料袋小包装促凝剂(用以调节可塑料初凝时间),同时配
桶装磷酸盐溶液作结合剂,加入量为袋装粉料的12%左右。
二、 贮存 耐磨陶瓷涂料存放在干燥库房内,不得雨淋,受潮,保质期为12个月。
三、 施工说明
1、搅拌准备:采用强制搅拌机拌和,所有搅拌工具清洁,不得混有泥沙、石灰、硅酸盐水泥等杂物。
2、促凝剂加入,根据施工环境温度,选择促凝剂合适加入量。温度小于20℃时,促凝剂可全部加入;大于20℃时可根据施工时间要求,适当调节凝剂加入量。
3、搅拌:每次搅拌以加入4-6袋-150公斤耐磨陶瓷涂料为宜,然后加入凝剂干混2分钟,而后加入磷酸盐溶液12-18公斤左右,搅拌成“面团状”,有塑性时方可放料使用。
4、施工:将施工部位清理干净,内壁不得粘有杂物浮尘。清理龟甲网或扒钉上面浮着物,清干净施工工作面浮尘、杂物、然后用手工涂抹耐磨陶瓷涂料,施工部位可用铁板等工具弄平整、光滑、接口要紧密。对于施工面积较大或厚度大于50mm以上部位要加焊锚固件,且间距不大于50mm。
5、待耐磨陶瓷涂料初凝后,自然养护24小时以后施工部位即可移动,同时也可以点火生产。
6、该耐磨陶瓷涂料可与各种浇注料、耐火砖紧密结合。
7、此材料不得与其它任何浇注料混合使用,已初凝耐磨涂料不能再加胶水搅拌使用,应废弃。
8、该耐磨陶瓷涂料施工完毕初凝后,无需养护、烘烤、直接点火升温使用,且不影响其使用性能。
陶瓷耐磨料 主要辅料骨料金刚石硬化剂耐酸碱结合剂体积密度(g/cm3)≥2.652.65导热系数(M/m.℃)~1.51.5线变化率℃×3h±0.30.2耐热性(℃)≥8000耐磨值≤21.1耐腐蚀/强含水率≤0.0010.001粘附强度kg/cm215-2020 耐磨陶瓷涂料是郑州邦全耐材科技有限公司科技引进生产工艺技术及配方,并与国内院校、科研机构联合进一步研发所获得的,其主要由棕刚玉、碳化硅等耐磨骨料相组成,同时添加烧结剂、很微粉、涂料助剂、陶瓷粉末、复合材料粉末、复合胶黏剂等,颗粒紧密堆积,成型快,强度高,三天既可达到设计强度,因而使用中没有较大的宏观缺陷,体积密度大,其常温下强度可达200Mpa以上。是普通混凝土和耐火浇筑料使用寿命的50倍以上。
