如何合成光学活性α-氨基庚二酸酯L-2-氨基庚二酸-1-乙酯... 回答 关注
如何合成光学活性α-氨基庚二酸酯L-2-氨基庚二酸-1-乙酯?
,设备维修 2022-06-11回答
(苄氧羰基亚甲基)三苯基膦是一种膦叶立德试剂,可用于制备光学活性α-氨基庚二酸酯L-2-氨基庚二酸-1-乙酯。
合成方法
以下是合成L-2-氨基庚二酸-1-乙酯的方法:
1.5-羟基-N-Boc-辅氨酸乙酯的合成
将L-N-Boc-焦谷氨酸乙酯1溶于无水THF中,冷却至-78℃后,滴加DIBAL-H的甲苯溶液,控制滴加速度使其在1小时内完成。滴加完毕后,继续搅拌45分钟,然后加入异丙醇淬灭反应。加入酒石酸钾钠盐的水溶液,继续搅拌20分钟。分层后,用乙醚萃取水相,洗涤后干燥,浓缩得到5-羟基-N-Boc-脯氨酸乙酯2。
1H NMR(400MHz,CDCl3):5.50-5.70(m,1H),4.30-4.42(m,1H),4.08-4.25(m,2H),2.18-2.55(m,1H),1.99-2.13(m,1H),1.70-1.96(m,2H),1.40(s,9H),1.23(m,3H).MSM/Z260(M+1)。
2.L-2-氨基庚-5-烯二酸-1-乙酯-7-苄酯的合成
将5-羟基-N-Boc-脯氨酸乙酯2溶于乙睛中,加入(苄氧羰基亚甲基)三苯基膦,加热回流65小时,减压蒸馏后得到粗产品,经层析柱分离得到纯产品L-2-氨基庚-5-烯二酸二乙酯3。
1H NMR(400MHz,CDCl3):1.20-1.30(m,3H),1.44(s,9H),1.68-1.83(m,1H),1.91-2.03(m,1H),2.22-2.34(m,2H),4.13-4.22(m,2H),4.23-4.36(m,1H),5.00-5.12(m,1H),5.18(m,2H),5.85-5.95(m,1H),6.90-7.12(m,1H),7.30-7.40(s,5H)。
3.L-2-氨基庚二酸-1-乙酯的合成
将50%Pd(OH)2/C加入茄型瓶中,加入MeOH浸没Pd(OH)2,再将L-2-氨基庚-5-烯二酸-1-乙酯-7-苄酯3的MeOH溶液加入,氢气置换空气三次,常温氢化过夜。滤去Pd(OH)2,滤液减压浓缩得到产品L-2-氨基庚二酸二乙酯5。
1H NMR(400MHz,CDCl3):1.25-1.33(m,3H),1.32-1.44(m,2H),1.44(s,9H),1.60-1.71(m,3H),1.75-1.80(m,1H),2.60-2.70(m,1H),4.16-4.25(m,2H),4.25-4.32(m,1H),5.0-5.15(m,1H)。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN200610027873.7 光学活性α-氨基庚二酸酯或单酯的实用合成方法【公开】/光学活性α-氨基庚二酸酯或单酯的合成方法【授权】
国内供应商(34家)更多>
