脱硫塔PPH鲍尔环填料有哪些结构性能?
填料类型及优缺点:
散堆填料:散堆填料有很多种,分为金属散堆填料和塑料散堆填料,其中主要包括:鲍尔环、拉西环、阶梯环、泰勒花环、环保球、多面空心球、高流环、矩鞍环、异鞍环、共轭环、雪花环、空心浮球、液面覆盖球、海尔环、带刺花环等。金属填料材质包括碳钢及不锈钢等。由于加工壁薄、空隙率大、通量大、阻力小,又耐热、耐腐蚀,分离效率高等特点,特别适用于真空精馏塔,处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料,从而广泛应用于石油化工、化肥、环保等行业等填料塔中,塑料散堆填料耐腐蚀性能好、空隙大、通量大、阻力小、能耗低、操作费用低、重量轻、易装卸、可重复使用。特别适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150度)提溜、吸收及洗涤塔中。
脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环因在塔内呈不规则堆放,刚刚投入使用时气、液湍动性能好,气、液接触比较充分,填料传质效果好。但使用一段时间后填料容易堵塞的缺点会逐渐显现,特别是在工艺环境较差的工况下,填料板片因呈不同夹角相互交错,填料板片上容易沉积硫膏、污垢,造成气液偏流,形成填料干区,导致塔内填料堵塞,影响系统正常稳定运行。
1、产品材质及结构性能介绍
脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环选用的原料是一种低熔流率高分子量的均聚聚丙烯,又称β(Beta)-PPH,它经过β改性具有细腻的结晶结构,即使在低温下也有优异的抗冲击强度,增加了静液压强度,增进了耐化学品性能。并具有优良的抗腐蚀性、尤其突出的是耐长期蠕变性和抗应力开裂性,优异的耐压性、耐表面磨损性。所以采用PPH材料生产的塑料鲍尔环填料具有好的力学性能
脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环高径相等的开孔环型填料,每层窗孔有5个舌叶,每个舌叶内弯指向环心,上下两层窗孔的位置相反错开,一般开孔面积约占环壁总面积的30%左右。具有空隙率大,压降和传质单元高度低,泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。PPH鲍尔环填料这种结构改善了汽液分布,充分利用了环的内表面,从而使得填料塔内的气体和液体能够从窗体自由通过。在各种介质中的使用温度为常温-110℃。
公司脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环价格实惠。我们的产品质量是好的,价各却是实惠的,打价值战,而不打价格战。以优于国内、国际标准及厂控标准,满足顾客对产品实物质量的期望和要求。我们的宗旨是顾客的需求就是我们奋斗的方向;客户的满意就是我们工作的目标!
我们将在产品的内在质量上严格把关,做好包装、运输、发货等各个环节,确保将质量可靠价廉的产品送到客户使用现场。
鲍尔环的形式:
脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环的材质中有PPH鲍尔环、RPP鲍尔环、CPVC鲍尔环、PVDF鲍尔环、PVC鲍尔环等。其中塑料鲍尔环填料分为三种形状:米字形鲍尔环 字形鲍尔环、+字形鲍尔环。壁开孔使得气、液体的分布性能较拉西环得到较大的改善,尤其是环的内表面积能够得以充分利用。
塑料鲍尔环填料特别适用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的中低温(60-150度)提馏、吸收及洗涤塔中。
脱硫技术分为干法脱硫和湿法脱硫两大类,由于干法脱硫(氧化铁、活性炭等)硫容低、更换频繁和净化度不高等缺点,故在我们氮肥企业现在都一般采用的是湿法脱硫,而湿法脱硫又可分为低温甲醇洗和湿式氧化法脱硫技术。据了解,目前只有少数大化企业采用低温甲醇洗技术脱硫,而大多数中、小氮肥企业均采用碱液湿式氧化法脱硫技术,这种技术工艺简单,操作方便在我们中、小氮肥企业得到广泛使用。
但是,在湿式氧化法脱硫过程中,脱硫塔的塔堵问题一直是行业的一大难题。脱硫塔的堵塞轻则造成系统减量生产,重则停车扒塔清洗、更换填料,直接影响到企业的经济效益。脱硫塔PPH鲍尔环填料 DN50型号改性聚丙烯PPH材质鲍尔环而为了进一步降低生产成本,许多企业都选用硫化氢含量较高但价格相对低廉的原料煤。这就对脱硫工艺的合理性、脱硫塔的内件构造、填料的选择等提出了更高的要求。我们这篇文章着重从填料的传质效率及抗堵能力方面分析、探讨脱硫塔内填料的选型。
