这种添加剂有哪些特性? 回答 关注
这种添加剂有哪些特性?
,暂无简介 2020-10-19回答
1.它对霉菌、细菌、真菌都有一定的杀菌效果,并且可以长期阻止微生物的发育。在工业防霉中,只需使用浓度在0.05-0.2%即可保持高效的杀菌效果。
2.它对树脂类没有影响,不会改变树脂本身的化学性质。即使是硬度较高的自来水,也不会导致色泽和粘度的变化。此外,它与各类乳化剂和表面活性剂的配伍性良好。
3.它具有良好的化学稳定性,在强酸和强碱环境下也能保持稳定。它不含一价、二价盐离子,不会导致体系返粗或絮凝。同时,它耐高温,200℃以下不会分解。pH值在4-14范围内都可以使用。
4.它具有良好的储存稳定性,经过一年的储存在-20℃和40℃的条件下仍然没有任何变化。
如何添加这种添加剂?
可以在任何生产阶段加入,但建议在生产过程的早期加入,以发挥其防腐作用,并且不用担心活性成分的丢失。
如何储存并注意事项?
请将其保存在阴凉干燥的地方,有效期为12个月。在使用时,请避免直接接触皮肤,必须戴上手套、防护镜和工作服。如果不小心溅到皮肤和眼睛,请立即用大量清水或肥皂水清洗,不得延误。如果出现因使用本品而引起的皮肤斑疹或任何不适,应立即就医诊断治疗。
国内供应商(14家)更多>
