过渡金属氧化物在纳米储能领域的研究进展及其应用前景如何?
,暂无简介 2020-11-16回答
近年来,过渡金属氧化物在纳米储能领域得到了广泛的研究。作为锂离子负极材料,过渡金属氧化物具有高理论容量和低成本的优势。其中,氧化钴作为一种被广泛研究的负极材料,具有比商用石墨负极更高的理论容量(714 mAh/g vs. 372 mAh/g)。然而,氧化钴的低电导率和体积膨胀等固有缺点严重制约了其在锂离子电池中的应用。 为了解决这些问题,中国科学院上海硅酸盐研究所的王家成研究员和马汝广副研究员等采用了可控硫化方法,对石墨烯包覆的氧化钴纳米颗粒进行了掺杂,成功制备出了具有优异储锂性能的CoOS0.1@G负极材料。硫掺杂的氧化钴纳米颗粒具有球形结构,硫原子取代氧原子进入氧化钴的晶格,并被石墨烯包裹。这种结构不仅提高了体系的导电性,还有利于抑制电极材料在充放电过程中的体积膨胀。此外,石墨烯能够牢牢吸附电极析出的硫,从而避免了多硫化物穿梭效应。这些优点证明了该材料在结构设计上的优势。 作为锂离子电池负极材料,CoOS0.1@G表现出了优异的循环稳定性和倍率性能。在0.5 A/g电流密度下循环400圈后,其比容量仍保持在1573 mAh/g。在5 A/g电流密度下,比容量仍保持在627 mAh/g。此外,研究人员还通过密度泛函理论、有限元模拟和锂离子迁移动力学分析系统对CoOS0.1@G电极在充放电过程中的电化学行为进行了研究,证明了硫化掺杂后氧化钴具有更快的锂离子迁移速率、更高的赝电容贡献量和更稳定的电极结构。这种调控电极材料组分和电子结构的改性策略为锂离子电池负极材料的进一步发展提供了新的思路。 综上所述,过渡金属氧化物在纳米储能领域的研究取得了重要进展,并且CoOS0.1@G负极材料展现出了出色的储锂性能。这些研究结果为锂离子电池负极材料的改进和应用提供了新的方向和思路。
国内供应商(154家)更多>
