如何进行浓度测定的方法有哪些?
,暂无简介 2018-06-26回答
一、标准曲线法
通过配制不同浓度的标准溶液,并测定其吸光度,可以绘制出浓度与吸光度之间的标准曲线。通过在曲线上插值试样的吸光度,可以求出试样的浓度。这种方法应用广泛。
当被测元素的标准溶液浓度与吸光度呈线性关系时,可以得到如图95所示的工作曲线。
标准曲线法的变差系数约为0.5~2%,吸光度在最佳分析范围内为0.1~0.5,具体取决于所用仪器和样品的吸光度。
不同的标准溶液和试样溶液的组成、盐类浓度以及酸的浓度都会引起较大的测量误差,因此应尽量消除试样溶液中共存元素或基体产生的干扰。
二、标准加入法
当样品中基体成分很高且变化不定,或不易配制和基体相似的标准溶液,或分析样品含量很低且干扰不大时,可以采用加入法进行测定。
这种方法是取三等份样品溶液,第一份稀至已知的一定体积,其余两份溶液中分别加入不等量的分析元素的标准溶液,稀至相同的体积,然后测量这三份溶液的吸光度。根据需要,还可以扩大量程以提高读数精度。以吸光度和加入量为坐标作图(图96),并外推此直线到吸光度为"0"处。此直线与浓度轴的交点即代表样品溶液中该元素的浓度。
三、内插法
在样品溶液中,以待测元素浓度上下两侧配制标液,可以提高分析精度。要求所测元素的吸光度应在0.2-0.5的范围之内。
先用"标准曲线法"测得样品中分析元素的大概浓度,然后配制两个标液,其浓度分别高于和低于样品中元素浓度的5%(或10%),然后利用仪器上或读数设备上的零点控制器,使低标液的读数为零或为其它方便的低刻度读数。根据量程扩展(浓度),可使高标液的读数达到满刻度或其它方便的数值。按照低标液-样品-高标液的顺序进行测量,然后分别求出各溶液的吸光度平均值,以备制作标准曲线或计算求得所测元素的浓度。计算公式如下:
Cs = (As-A1)(Cn-C1)/(An-A1)+C1
式中Cs,Cn,C1分别为样品溶液、高标液和低标液中的元素浓度;
As,An,A1分别为它们的吸光度。
四、浓度直读法
在标准曲线为直线的浓度范围内,可以使用仪器中的标尺扩展或数字浓度直读装置进行测量。
通过调整吸光度到相应的浓度指示值,可以直接在仪表上读取被测试样品的浓度。这种方法省去了绘制标准分析曲线的步骤,分析过程非常快速。
