防老剂688的应用及制备方法? 回答 关注
防老剂688的应用及制备方法?
,暂无简介 2020-10-24回答
概述[1]
防老剂688,又称防老剂OPPD,是一种胺类防老剂,化学名称为Ⅳ一仲辛基一Ⅳ’一苯基对苯二胺。它是一种通用型胺类防老剂,可用于天然橡胶和合成橡胶。它的抗臭氧效果与防老剂6PPD和4010NA相当,抗氧化效果优于防老剂TMQ。它还可以与防老剂TMQ按一定比例复配成防老剂8PPD。防老剂688与橡胶相容性良好,适用于轮胎、密封胶条、胶管、胶带以及各种工业橡胶制品等。
应用[3]
一种氯丁橡胶材料的制备方法包括以下步骤:
(1)将微晶纤维素加入到水中,加入异丙醇和马来酸酐,搅拌均匀后加入硫酸,在60℃的水浴中反应7小时,调节pH至中性,减压蒸出水分和异丙醇,得到酸酐纤维素。
(2)将三聚氰胺、尿素、甲醛溶液混合加入反应釜中,加热到80℃时,密封反应15小时,通入三乙醇胺水溶液,冷却到65℃,加入酸酐纤维素,自然反应180分钟,调节pH到7.5,蒸馏浓缩,得到酸酐纤维素树脂。
(3)将上述酸酐纤维素树脂与氯丁橡胶S40V混合,调节开炼机的辊距,在开炼机上进行塑炼,加入凹凸棒土、对氯间二甲基苯酚、乙烯基羧酸酯、三钼酸铵、抗坏血酸和防老剂688,进行开练,加入剩余各原料,打三角包,停放7小时,送入平板硫化机硫化成型。
制备[2]
防老剂688的制备方法是在具有酸性活性位的催化剂作用下,将2一辛酮的羰基氧质子化,胺亲核进攻羰基碳,胺脱去一个质子,质子化的羰基氧再质子化,脱去一分子水,生成碳氮双键的希夫碱中间产物,中间产物加氢还原成防老剂688。
反应式如下:
防老剂688的制备可以采用固定床连续合成工艺,该工艺提高了生产效率和反应收率,降低了反应压力。较优的工艺条件为2一辛酮与RT培司摩尔比5:1,反应温度185℃,反应压力1.10MPa,液体空速0.17h一,氢油比400。在此条件下,RT培司的转化率为98.31%,防老剂688的选择性为98.86%,反应收率可达97.19%。
主要参考资料
[1] 韩大贵, & 魏佑宝. (1993). 防老剂688,rd复合物在丁苯橡胶生产中的应用. 合成橡胶工业(6), 338-339.
[2] 陶建青. . 防老剂688连续合成工艺的研究. 能源化工(3), 27-30.
[3] 郭传顺. (2006). 甲酰苯胺法催化加氢还原制RT培司工艺研究及条件优化. (Doctoral dissertation, 东南大学).
