本文将介绍用于合成3-二甲氨基苯酚的方法,旨在克服传统合成过程中存在的问题,提高产率并减少能耗。
背景:3-二甲氨基苯酚(3-Dimethylaminophenol)是一种重要的化工产品,其熔点在85℃~87℃之间。它能够溶解于有机溶剂和无机酸碱。在医药行业,它可以用于合成抗胆碱酯酶药新斯的明。此外,在染料工业中也有重要的应用。
文献中描述了几种合成该中间体的方法:(1)使用间苯二酚作为原料,在高压下与二甲胺反应。这种方法路线简单,但是需要较高的反应条件,需要在30 kg/cm2压力和180℃~200℃下进行反应。此外,该反应中不可避免地会生成二取代的副产物,导致产品的后处理和提纯困难;(2)使用间氨基苯酚作为原料,通过硫酸二甲酯进行二甲基化。这种路线涉及到剧毒的硫酸二甲酯,且收率仅有47%,同时也不可避免地会产生酚羟基取代的副产物;(3)使用间氨基苯酚作为原料,与多聚甲醛和硼氢化钠反应。这种路线收率较低,成本较高;(4)使用N,N-二甲基苯胺作为原料,经过磺化和碱熔融来制取3-二甲氨基苯酚。这种方法最大的问题是收率低,且产生的废物对环境造成污染。
合成优化:
以间氨基苯甲醚为起始原料,经过N-二甲基化反应,O-脱甲基化反应,合成可得到3-二甲氨基苯酚。具体步骤如下:
1. 间二甲氨基苯甲醚(4)的合成
将150 mL甲苯和250 g(0.41 mol)间氨基苯甲醚加入三口反应瓶中,同时加入53 g(0.50 mol)碳酸钠。随后,搅拌并升温至60℃,缓慢滴加103.5 g(0.82 mol)硫酸二甲酯。滴加完毕后,继续升温至90℃反应1小时。进行薄层色谱检测,确保原料基本反应完全。随后,降温至30℃,加入150 mL水,进行0.5小时的搅拌,使其静置分层。然后用50 mL甲苯进行两次萃取,将有机相合并后,用质量百分数为5%的碳酸钠水溶液(100 mL×2)和水(100 mL×1)进行洗涤。有机相用无水硫酸钠干燥,浓缩回收甲苯,得到61.7 g淡黄色液体,为间二甲氨基苯甲醚粗品,含量>97%。无需纯化即可直接用于下步反应。
2. 3-二甲氨基苯酚(1)的合成
(1)用无水Al Cl3作为脱甲基化试剂
三口反应瓶中加入二氯乙烷100 mL,上步所得产品间二甲氨基苯甲醚450 g(0.33 mol),反 液降温至10℃左右加入无水三氯化铝66 g (0.49 mol),搅拌升温至回流,反应3 h,TLC检测原料基本消失。反应液冷却至室温,倒入0℃质量百分数为5%的稀盐酸200 mL中,搅拌0.5 h,搅拌分层,有机相用二氯乙烷萃取(30 mL×2)两次,合并水相,用质量百分比为10%氢氧化钠水溶液中和至pH=7~8,再用二氯乙烷萃取(100 mL×2),合并有机相,用水洗涤(50 mL×2),干燥浓缩得棕色固体36.6 g,为3-二甲氨基苯酚粗品,含量 91.5%。
粗品用正庚烷(65 mL)重结晶得到灰色固体 31.7 g,含量98.73%,收率70.1%(两步合并计算收率)。
(2)用48%的氢溴酸作为脱甲基化试剂
三口反应瓶中加入质量百分比为48%的氢溴酸100 mL,上步所得产品间二甲氨基苯甲醚 440 g(0.26 mol),搅拌升温至75℃,反应1.5 h,TLC检测原料基本消失。反应液减压回收氢溴酸至干,往反应瓶中加入冰水100 mL,搅拌0.5 h,用二氯乙烷萃取(30 mL×2)两次,水相用质量百分比为10%氢氧化钠水溶液中和至PH=7~8,再用二氯乙烷萃取(75 mL×2),合并有机相,用水洗 涤(50 mL×2),干燥浓缩得红棕色固体31.6 g,为 3-二甲氨基苯酚粗品,含量92.3%。
粗品用70 mL正庚烷重结晶得到灰色固体 28.4 g,含量98.96%,收率80.0%(两步合并计算收率)。
[1]王华,黄晓萍,张玲玲等. 3-二甲氨基苯酚的合成 [J]. 浙江化工, 2015, 46 (03): 41-43.
[2]毛舜元,沈善明. 制取間-二甲氨基苯酚的探討 [J]. 化学世界, 1958, (08): 43-44. DOI:10.19500/j.cnki.0367-6358.1958.08.025
