陶氏PH调节剂 AMP-95?
广州今涂科技有限公司
广州今涂科技有限公司 进入商铺
,暂无简介 2023-11-15回答
AMP-95多功能助剂
简介:
amp-95含有5%的水份-2-氨基-2-甲基-1-丙醇,是目前少数具有低分子量和高碱性的工业胺。陶氏amp-95可以作为各种类型乳胶漆的多功能助剂,在配方中用AMP-95作为共分散剂可以防止颜料再凝聚。同时,陶氏amp-95对漆层的所有性能贡献出显著的优越性。
  • 使用陶氏AMP-95作为水性聚合物的多功能助剂,除了可以改善涂料性能之外,还可大大降低成本,因为多功能助剂AMP-95的所需用量比其它胺类低得多。不仅拥有分散、增稠、调节pH值、不变色等优异功能,而且还具备抗微生物()特性,同时也能减少VOC(挥发性有机化合物)总量,有助于提升性能。
陶氏(DOW Chemica)AMP-95,具有的“2-氨基-2-甲基-1-丙醇”分子结构决定了生产工艺的复杂性,同样也决定了生产投资是巨大的,而目前世界上只有陶氏具备此生产工艺。该产品目前广泛地用于金属加工,涂料、油墨、粘合剂、橡胶,个人护理、水处理等多个领域。
陶氏AMP-95在水性涂料配制过程中的优点:
在研制阶段加入AMP-95的好处:
1.当与传统分散剂配合使用时可减少分散剂的用量
2.使颜料发挥优化的分散效果
3.由于分散剂用量减少而使泡沫降低
4.有效控制PH值
5.降低配方成本
在调制阶段加入AMP-95的好处:
1.改进增稠剂的性能
2.避免使用氨水,减少涂料气味
3.改进调色浆的展色性
AMP-95改进漆膜性能:
1.改进耐擦洗性和耐水性
2.降低罐中腐蚀和闪锈,有效的减少系统的气味
3.不造成体系的挥发性有机成分(VOC)增加
陶氏amp-95使用优点:
1.可以提高对颜填料的分散稳定性,降低润湿剂的用量。
2.优异的性价比,不会在漆膜中长期残留,因而赋予涂料优良的耐水性。
陶氏amp-95添加与使用:
在研磨阶段:AMP-95作为共分散剂使用,使用方法是代替现有体系分散剂固体30%,一般AMP-95的用量为配方总量的0.05~0.1%。
在调漆阶段:在典型配方中,为获取好的PH稳定性、增稠性、理想的中和度和消除罐中腐蚀,AMP-95的需用为配方总量的0.1~0.3%。而为控制闪蚀还需要提高颜料分散效率。
陶氏amp-95有较强的润湿力,可以提高对颜填料的分散稳定性,并有较高的光泽展现力,添加陶氏AMP-95的涂料配方中可以降低润湿剂的用量,甚至无须添加润湿剂。
品牌:陶氏DOW
产品型号:AMP-95
外观:澄清液体
粘度:225cps
PH值:6.7
光泽(60°):92
泛黄性:轻微
包装:25公斤塑料桶或190.51公斤铁桶
储存:本品应密闭置于阴凉通风处,如不能一次用完,用后将桶盖拧紧以防溶剂发。
