沉淀池刮吸泥机安装注意事项
池体尺寸与平整度
平流池:长度、宽度、标高偏差符合图纸,池底坡度达标,表面二次抹面平整、无空鼓裂缝。
辐流池:内径允许偏差 ±15 mm、椭圆度≤25 mm;中心平台标高 ±10 mm;周边轨道面标高 ±5 mm。
预埋与基础
轨道预埋铁 / 预埋板间距均匀(通常 1 m 一块),标高一致、牢固无松动。
基础平面度≤2 mm/m,清除油污、浮浆,垫铁布置合理、接触密实。
直线度:全线≤3 mm(100 m 内),用经纬仪 / 钢丝基准线校正;严禁火焰烤轨,只准冷校。
水平度:≤1/1000 L,两端高差≤1 mm;接头间隙 3–4 mm(夏季略小)。
平行度:全长中心距一致,对角线等长;行走轮与轨道全接触面受力,不得点接触。
固定:螺栓压板紧固,防松可靠;轨距、轨顶标高全程复核。
圆度:≤5 mm;轨面标高均匀,接缝平滑无台阶。
中心基准:中心立柱 / 中心平台铅垂度≤1 mm/m,固定牢固。
行车 / 工作桥(平流)
四点同步吊装,两端高度差≤3 mm,防止主梁扭曲变形。
行走轮与轨道对中,双边驱动保证同步;防脱轨挡板、行程开关到位。
中心驱动 / 周边驱动(辐流)
中心立柱铅垂、水平,转盘水平度≤1 mm/m,同轴度达标。
驱动装置底座水平,与立柱连接牢固;传动链轮 / 齿轮同轴、啮合间隙 0.5–1 mm
刮泥板 / 刮泥耙
刮泥板下缘距池底:平流 30–50 mm,辐流 5–10 mm;过大漏泥、过小卡阻磨损。
整组刮板在同一平面,无扭曲、无高低差;螺栓紧固、防松可靠。
吸泥管与集泥装置
吸泥口下缘距池底:10–30 mm(常取≈管径),均匀一致。
吸泥管垂直 / 平行度达标,接口严密无渗漏;集泥筒密封圈可靠、密封达标。
堰板与浮渣挡板
出水堰齿顶、浮渣挡板顶边水平度 ±5 mm,安装牢固、无变形。
电气安装
电缆桥架、滑触线 / 悬挂电缆布置整齐,绝缘可靠;过载、限位、急停保护齐全,设定合理(如过载 1.25 倍额定转矩)。
接地可靠,电机、桥架、金属构件等电位连接。
润滑与密封
减速机、轴承按说明书加注对应牌号润滑油 / 脂,油位正常、无渗漏。
各密封件完好,无漏油、漏水、漏气。
试运行(关键验收环节)
空载:连续运行≥2–8 h,行走平稳、无卡阻跑偏;减速机温升≤65 ℃、噪音≤75 dB;同步性好、轨道偏移 < 5 mm。
负载(清水 / 污泥):满水运行,刮 / 吸泥均匀,排泥通畅;无明显振动、异响;堰出水均匀、浮渣收集正常。
参数复核:电流、温升、振动、噪音、密封、限位动作全部达标。
安全防护:运转部件防护罩齐全;轨道两端限位、防撞、防掉车装置可靠;现场警示标识清晰。
防腐蚀:碳钢件除锈达 Sa2.5 级,底漆 + 面漆 / 重防腐涂层完整。
二次灌浆与固定:驱动装置、立柱、轨道支架等二次灌浆料强度高于池体一个等级,密实无空鼓。
资料与验收:安装记录、隐蔽验收、调试记录、材质证明、合格证齐全;按 GB 51221、GB 50231、GB 50334 等规范验收
